Frage zum Ölmessstab
Utarp
Es gibt ja lt. Handbuch* verschiedene Typen von Ölmessstäben in unserem T-Roc*. Alle haben nach den Infos auf Seite 244 aber alle den Bereich "C".
Leider finde ich im Handbuch keine Info,was dieser Bereich "C" bedeutet,sprich welcher Ölmenge entspricht er.
Wieviel Öl* muss man nachfüllen,wenn der Ölstand auf dem unteren Bereich von "C" steht,um nicht über den oberen Bereich von "C" zu kommen?
PS: Leider wieder ein Beispiel für die im wahrsten des Wortes mangelhafte Qualität des VW-Handbuchs,denn solch eine Info gehört dort hinein!
bastian
Vielleicht gibt es ja woanders eine Tabelle mit den Füllmengen? Es gibt schliesslich 1 l bis 2 l Motoren als Diesel und Benziner. Hast du das geprüft? Falls nein, bitte nachholen.
Wänna
Bei mir steht im Buch... nicht mehr als 0,5 L nachfüllen.
Utarp
Ich kann nur das VW-Handbuch* des T-Roc* zu Rate ziehen und da fand ich die gesuchte Info nicht!
Utarp
bastian
Das denke ich und vermutlich auch viele andere nicht. Du wirst doch die Nachfüllmenge auch nicht auf die zweite Kommastelle genau abmessen.
Wenn du unsicher bist, fang mit 1/4 l an und schenk bei Bedarf eine weitere Menge ein.
Utarp
Was spräche denn dagegen einfach zu schreiben: Die Markierung von MAX bis MIN entspricht xy Liter :worried:
Das sollte doch für den Hersteller ein Leichtes sein;ich will Nutzer und nicht Probierer sein!
bastian
Und du bist dann auch derjenige der über VW meckert, wenn du mit der entsprechenden Liter-Angabe den Max-Füllstand nicht erreichst und schlimmer noch überschreitest.
Und wenn du genau die angegebene Menge nachgefüllt hast, wirst du trotzdem den Peilstab ziehen und den Ölstand kontrollieren.
Und nebenbei gefragt, hast du diese Angabe schon einmal in irgendeinem Handbuch gesehen?
vroc
Im Handbuch steht genau soviel wie man braucht:) Im Bereich C, geriffelt, ist der Stand OK. Aus meiner Erfahrung: habe nie nachgefüllt wenn Stand in diesem Bereich war. Irgendwann pendelt sich der Stand irgendwo in unterem C Bereich und geht dann nich weiter runter, wenn allerdings ich nachfüllte dann wurde es immer verbraucht:)
Da ich aber den Roci die Tage zum Urlaubscheck abgegeben hab kann ich dir sagen: 0,6 L wurde nachgefüllt beim Stand in unterem 1/4 C Bereich. Wie oben gesagt, selbst würde nicht machen wenn es im C Bereich ist.
stonee
Früher gab es so etwas...
Da stand zb. bei Audi im Handbuch/Betriebsanleitung* das der Bereich zwischen "min und max" Markierung 1 Liter entspricht
Style
Es wird sich wohl nichts geändert haben. Zwischen Min. und Max. 1 Liter. Wie sieht es überhaupt mit der Ablesbarkeit am Maßstab aus? Bei meinem Golf* eine Katastrophe. Kannst nur den Ölfilm erahnen, obwohl genug drin ist.
vroc
Also bei mir, 1.0 TSI kann man ganz gut den Stand am Maßstab sehen.
Tiroler
Wie ist das eigentlich mit dem messen:
Bei betriebswarmem Motor und ein paar Minuten warten. Bei kaltem Motor sammelt sich doch das Öl* auch in der Ölwanne. Ist ja keine Trockensumpfschmierung. Bis jetzt habe ich immer bei kaltem Motor gemessen. Mache ich einen Denkfehler?
Bei den dünnflüssigen Ölen heutzutage geht das recht schnell.
