driver-troc
Autoflüsterer ★☆☆
Hi Jungs,
kann mir einer Sagen, wieviel Motoröl* beim Motorölwechsel inkl. Filter reingehen ????
(1,5 Liter TSI - Motor)
Habe nichts in der Betriebsanleitung* oder sonstiges Gefunden.
Oder ich bin blind ????????
Da sollte man natürlich keine Scherze mit Machen. :pensive:
Ich meine beim 1.5er sind es 4,3 Liter Öl*
Ne bist Du nicht, ich hab gerade gesucht aber nichts gefunden.
Es ist zwar eine Motoren-Tabelle vorhanden es sind aber keine Füllmengenangaben dabei.
Im Serviceheft* steht auch nix drin. :confused:
In der Bedienungsanleitung* steht, dass der Motor die ersten 5000km relativ viel Öl* verbrauchen kann - bis zu 1l auf 2000km und evtl. auch mehr...
Bin gleich raus und hab gemessen - alles gut :oops:
Aber warum willst Du das wissen, steht bei Deinem Roc schon der erste Ölwechsel* an???
Im Serviceheft steht auch nix drin. :confused:
In der Bedienungsanleitung steht, dass der Motor die ersten 5000km relativ viel Öl verbrauchen kann - bis zu 1l auf 2000km und evtl. auch mehr...
Aber warum willst Du das wissen, steht bei Deinem Roc schon der erste Ölwechsel an???
Nein,
ist aber gut zu wissen wieviel geht da rein.
Danach kann man doch erst beurteilen, braucht der viel Öl*, oder ist alles im grünen Bereich.
Angenommen es gehen 4,5 Liter rein, und ich muss auf einmal 1,5 Nachfüllen, dann komm ich aber ins Grübeln.
Oder liege ich da mit meiner Denkweise falsch ????? :(
Das wäre, ausgehend von der von dir erwähnten 1,5 Liter Fehlmenge, extrem suboptimal.
Der T-Roc* würde aller Wahrscheinlichkeit nach, schon früher Alarm schlagen .
Die Nachfüllmenge am Ölmessstab, zwischen MINIMUM & MAXIMUM, beträgt 1Liter (in Worten "ein Liter )
Das sind die Motoröl Füllmengen inkl. Filterwechsel für die einzelnen Motoren und deren Kennbuchstaben. Die Info kommt aus "Instandhaltung genau genommen" von VW für den T-Roc*
Benziner:
CHZJ 1,0 l / 85 kW 4,0 --> Bei Flex-Service Öl mit VW Norm 508 00, 50400
CZPB 2,0 l / 140 kW 5,7 --> Bei Flex-Service Öl mit VW Norm 508 00, 50400
DADA 1,5 l / 110 kW 4,3 --> Bei Flex-Service Öl mit VW Norm 508 00, 50400
Diesel:
DFFA 2,0 l / 110 kW 4,7 --> Bei Flex-Service Öl mit VW Norm 507 00
Hi Danke Dir,
das ist doch mal ne klare Aussage. :);)
