    Information ausblenden
2. Kofferraumleuchte
Dieses Thema im Forum "FAQs und Anleitungen" wurde erstellt von TRocner, 6. August 2019.
  1. TRocner
    TRocner Stammuser
    Nachdem ich nun ein paar Tage mit dem Rocci spielen durfte ist mir aufgefallen, dass die Beleuchtung im Kofferraum etwas dürftig ist. Daher hab ich mich entschieden eine 2. Anzubringen und die andere gegen LED zu Tauschen.
    Dazu braucht man:
    Teppichmesser oder Dremel
    Kabeldiebe
    2-adriges Kabel
    LED-Fußraumleuchte vom Golf 7 oder ähnlich z.B. NR. 5G0947409
    Kunstoff-Hebelwerkzeug
    Stecker 3B0972702
    Fangen wir an:
    Zuerst die Verkleidungen im Kofferraum abhebeln.
    Zuerst die untere Verkleidung. Diese ist mit 6 Haltenasen befestigt und kann dann komplett nach oben hin weggezogen werden.
    Dann die Beiden Verkleidungen an den Seiten. Diese sind mit Je 3 Klammern und einer Schraube befestigt. Die Verkleidung muss nicht Komplett entfernt sondern nur gelöst werden werden.
    Als nächstes die neue Leuchte anzeichnen und ausschneiden.
    Dann die Leuchte Einsetzten und das Kabel in den Öffungen der Karosserie Verlegen bis zur anderen Lampe.
    An der anderen Lampe Plus und Minus mit Kabeldieben abgreifen und Fertig.
    Die Verkleidung in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
    Ich habe mir die LED´s selber gebaut (ist billiger;)). Falls das noch jemand vor hat hier ein kleiner Schaltplan:
    Resultat: 20190806_120313.jpg 20190806_120251.jpg
    Kleiner Nachtrag, So sieht's im dunklen aus:
    Viel Spaß beim Nachbauen
    Euer TRocner
    JT-Roc, Worxhard, S13gfried und 8 anderen gefällt das.
  2. driver-troc
    driver-troc Gehört zum Inventar
    Das ist ja mal eine tolle Anleitung, Super gemacht.:like::like::like:
    Vielen Dank.
    Werd mich auch mal drangeben.
    TRocner gefällt das.
  3. stonee
    stonee Stammuser
    Super....
    Ich habe zwar fertig gekaufte LED`s hier liegen aber dank deiner Anleitung weiß ich nun wie ich die Verkleidungen ab bekomme.:)
  4. cohabit
    cohabit Dauergast
    Danke für die tolle Anleitung! :like:
  5. f-roc
    f-roc Dauergast
    Schöne Anleitung, danke dafür.
    Ich überlege, ob ich es auch mache.
    Aber sooft brauche ich den Kofferraum nicht, vor allen Nachts.
  6. TRocner
    TRocner Stammuser
    Unterschätz das nicht. Vor allem in den Wintermonaten wenn man Mal was im Kofferraum sucht kann das hilfreich sein;)
    bikerfan und driver-troc gefällt das.
  7. bastian
    bastian Forenmaskottchen
    @Rocner Dann nehme ich die Taschenlampe im Handy.
  8. cohabit
    cohabit Dauergast
    ...hast eine tolle Ausleuchtung erreicht, gefällt mir gut! :like:
  9. Roco57
    Roco57 Gehört zum Inventar
    @TRocner Auch wenn ich es nicht brauche, ich habe schon 2 Winterperioden mit dem T-Roc hinter mir, hast du einen sehr saubere Lösung gefunden, mit toller Anleitung :like:
  10. Roc-Jens
    Roc-Jens Dauergast
    Meine 2.LED Leuchte hab ich noch liegen, wartet auf den Einbau.
    Fallen da nicht die ganzen Abschnitte vom Ausschneiden/Fräsen in den Hohlraum, wenn man die linke Verkleidung nicht komplett ausbaut?
    Sieht echt gut aus, und mit den Wago's geht das Anschließen easy, arbeite täglich damit :cool:
  11. Worxhard
    Worxhard Kennt sich aus
  12. T-Roc-FL
    T-Roc-FL FAQ-Hero
    Die Lochrasterplatine mit den LEDs ist ja schnell zusammengelötet, aber wie hast du die dann eingebaut? Irgenwie in das alte Glühlampengehäuse eingebaut?
  13. TRocner
    TRocner Stammuser
    Du kannst die Verkleidung Richtung Kofferraum Mitte wegziehen sodass man prima mit dem Staubsauger dahinter kommt. Ich hab sie nur nicht ganz abgemacht, da die Führung von anschnallgurt darin verläuft.
    Genau diesen Thread hab ich als Motivation dafür genommen vielen Dank dafür.
    Richtig, ich hab die Rückseite der Platine isoliert und dann in das alte Gehäuse geklebt.
  14. Roc-Jens
    Roc-Jens Dauergast
    Morgen kommt mein neues Akku Multifunktionswerkzeug und Demontagehebelset.
    Mir juckt's schon in dem Fingern zwecks 2 LED Kofferraumleuchte :cool:
    Hat zufällig jemand die Einbaumaße im Kopf?
  15. TRocner
    TRocner Stammuser
    Das glaube ich. Pass bloß auf mit den Plastikverkleidungen die sind an der Seite die man nicht sieht seeehr scharf. Also Vorsicht Finger;)
    Roc-Jens gefällt das.
  16. Roc-Jens
    Roc-Jens Dauergast
    Danke dir für den Hinweis, dann zieh ich meine Maxiflex an:like:
  17. Worxhard
    Bau doch einfach die originale Lampe aus und stecke die neue in das Loch. Wenn alles passt und nichts wackelt, nimm die Maße von dem originalem Loch ;)
  18. Roc-Jens
    Roc-Jens Dauergast
    Nach nem anstrengen 11 Stunden Tag kommt man(n) nicht auf die einfachsten Lösungen o_O
