2 Probleme - Armaturenbrett spiegelt sich / Lane Assist "korrigiert" nicht mittig
G
Gelöschtes Mitglied 690
Hallo zusammen
Habe meinen T-Roc jetzt seit 7 Wochen. Bin gerade aus dem Urlaub zurück. 3000 KM gefahren. Habe folgende Probleme. Bei Sonneneinstrahlung spiegelt das Armaturenbrett sehr stark in der Frontscheibe. Teilweise spiegelt es so stark das man nichts mehr sieht.(z.B. bei Einfahrt in eine Tiefgarage) Absoluter Blindflug.
Weiterhin bin ich mit dem Lane Assist völlig unzufrieden. Entweder ganz links am Streifen oder ganz rechts am Streifen. Aber nie in der Mitte.
Ist bei mir auch so mit der Spiegelung, aber nicht so extrem wie von dir beschrieben. Ist wohl eine reine Gefühlssache.
Beim Lane Assist trifft es bei mir nur dann zu, wenn entweder die Mittellinie oder die Seitenlinie weg oder in schlechtem Zustand ist. Sind beide Linien da, dann keine Probleme. Kannst ja mal im Menü stärker einstellen. Musst aber mal in der Bedienungsanleitung nachschauen, wie es geht. Hab ich jetzt nicht so im Sinn.
reine Gefühlssache ..
. .. Vielleicht liegt es daran, dass ich dergleichen (Spiegelung) noch gar nicht wahrgenommen habe. Nicht mehr, oder weniger, als in anderen Fahrzeugen die ich fahre /gefahren habe.
Laneassistent habe ich "scharf" gestellt.. Bin zufrieden. Reine Gefühlssache eben
G
Danke
Werde Morgen den Lane Assist "scharf" schalten. Hoffentlich wird es dann besser.
Leviathan
@misebo Hast Du 1 Cockpit Spray verwendet? Das gibt in der Regel hypsche glänzende Flächen. Die reflektieren dann wunderbar das Licht und man sieht nichts mehr in der Windschutzscheibe. Also alles wieder entfernen und auch die Windschutzscheibe von innen putzen, insbesondere falls in dem Fz geraucht wird.
pvberlin
Vergesst nicht das der lane assist kein Spurhalteassistent ist. Den habe ich im Menü extra einschalten müssen.
G
@pvberlin Danke für den Tipp. Wo wird der denn noch extra eingeschaltet?
Der Meister bei VW sagte das man den Haken bei Lane Assist setzen muss (mit OK)und das wäre es dann. Ich habe bei allen Assist den Haken gesetzt .
pvberlin
Den laneassist hast du mit dem haken richtig aktiviert, jedoch verhindert der nur das du die linie überquerst. Zum halten der Spur schau doch mal im car Menü nach ob du noch einen zusätzlichen Spurhalteassistent aktivieren kannst.
Bus-Froind
Erkläre bitte den Unterschied zwischen "lane & Spur" und "assist & Assistent".
Es gibt nur die eine Funktion, die im Rahmen der Systemgrenzen das Auto bei erkannten Markierungen an diesen entlang führt.
Wenn Geschwindigkeit und Kurvenradius nicht zueinander passen, geht es "ab durch die Hecke".
driver-troc
Ich glaube Ihr schweift vom Thema ab. ;)
@driver-troc Ich denke nicht. Die letzten sind ja Korrekturbeiträge, die mit dem Assistenten zu tun haben. ;):)
G
Gelöschte Mitglieder 188
Achtung Klugscheißern an:
Aber das Thema war doch .......
Und nicht Lane Assist!!!
Klugscheißern aus.
Also zurück Zum Armaturen Brett.
@Bus-Froind hat schon Recht. Es gibt nur diese eine Funktion.
Man kann den Laneassistent, wie gesagt, auch "schärfer" stellen.
Dann sind die Lenkeingriffe /Spurhaltung konsequenter, stärker ausgeprägt.
Vielleicht kann ja @oxygen die Beiträge verschieben :cool::like:
Klugscheißern aus.
Dann lies dir den Ausgangsthread nochmal in Ruhe durch :cool:
vroc
Wie schon T-Rex schrieb, hab ich das Problem nicht bzw. nichts bemerkt was anders zu anderen Autos wäre.
LA kann man schärfer einstellen. Habe nicht gemacht, mir reicht auch so. Auf Urlaubreise hab festgestellt, Baustellen Tunnels und sonstiges LA besser ausschalten.
Auch beim lane-Assist muss ich doch eh immer selbst lenken, er unterstützt nur. In Bereichen wo er nicht funktioniert lenke ich dann nur ohne Unterstützung, daher ist er bei mir permanent aktiviert. Mann kann das natürlich auch mit der Pet Wasserflasche umgehen um die Hände gänzlich vom Lenkrad zu nehmen :p
pvberlin
Um nochmal auf das thema laneassist zurück zu kommen, mir wurde gesagt das der lane assist nur das überfahren der weißen Linie verhindert und der spurhalter der im Menü etwas anders heißt das mittige fahren der fahrbahn einpegelt. Diesen musste ich Menü unter assistenten-laneassits auch extra aktivieren. Demzufolge sind der laneassist und der spurhalter 2 paar verschiedene Schuhe. Vielleicht liege ich ja da falsch, aber das Menü deckt sich ja mit der Aussage.
