T947
Möchte für den T-Roc* R 245er Bereifung anschaffen.
Was sagt die Community dazu, in Bezug von Vor- und Nachteilen?
Danke.
driver-troc
TÜV Sondereintragung .
Und wie Eelijah schon vermerkte , Welche Felgengröße ? , ET , Reifenmarke etc........
iceman65830
Das wäre dann in etwa diese Größe 9.00x 21 ET 41 mit 245/30 R21
Dafür musst du aber ganz tief in die Schatztruhe greifen , das wird nicht billig .
Und wie 21“ auf den T–ROC aussieht , will ich mir erst garnicht vorstellen
T947
Vorstellung: Sommerreifen 245/45 R18 (B A 67) TRocR Sport
Frage: Fahrverhalten gegenüber Ganzjahresreifen 215/55 R17 - Fahrverhalten (hart/komfortabel), Spurtreue, Straßenlage, Kurvenfahrt =>allgemein Handling
iceman65830
Welche Felgen* willst du verwenden ?
Die 17er sind, in Puncto Fahrkomfort, deutlich besser. Auch wird sich der Geradeauslauf (Thema Spurrillen) spürbar ändern, da unsere Straßen vom Schwerlastverkehr deutlich mitgenommen sind. Was Du verbessern wirst, sind bessere Bodenhaftung in Kurven und das Bremsverhalten (da mehr Auflagefläche )
Ein 245er Reifen* +dementsprechender Felge, wird auch einen Gewichtszuwachs mitbringen . Heißt , Mehrbelastung der Gelenke und Lager. Die Belastung ist zwar, mit gewisser Toleranz ausgelegt , aber dennoch auf Serienbereifung (die ja auch schon unterschiedlich streut)
Dies nur nebenbei....
Dennoch , wenn es gefällt, weshalb nicht.
Ich bin auch noch am überlegen , aber maximal 225 /45R18
Werner263
Aus diesem Grund habe ich mich auch für 215/50 R 18 Sebring entschieden. Die 19er wären mir auf Dauer zu unkomfortabel gewesen.
  • Like
Reaktionen: Hai
servernerver
aus Testreihen bei Audi habe ich gelernt:
die "normale" Serienbereifung" deckt das ab, was für jeden verträglich ist. Also eine Mischung zwischen Preis, Komfort und Laufgeräusch.
Die größten Felgen* lassen meist den Rollkomfort vermissen, den die anderen Größen bieten. So würde man bei den großen "Schlappen" auf alle Fälle eine progressive Lenkung benötigen, weil die normale Servo-Lenkung dies nicht mehr befriedigend bewältigt und der Kraftaufwand überproportional steigt.
Den meisten Komfort bieten die (aufpreispflichtigen) Zwischengrößen. Warum? Weil dort das meiste Geld verdient wird. Rendite ist das Zauberwort.
Ihr würdet mit den Ohren wackeln, wenn ihr den EK in diesen Abnahme Dimensionen kennen würdet!
Mit den 18 Zoll Felgen kann man hier nichts verkehrt machen. Sie haben Laufruhe, Auflagefläche und sind gut zu handeln.
Das ist wie eine Sinuskurve: irgendwo ist der Break Even, zwischen Aufwand und Nutzen dann unterschritten.
Hai
Genau meine Meinung.:):cool: Der T-Roc* ist auch als Style schon "etwas Hart" gefedert. Darum, wegen den - Bordsteinkanten - und dem geradeaus Lauf des Fahrzeuges, habe ich auch die 18" mit 215/50 R 18 genommen. Die Bemssåttel musst Du dann aber selber rot machen.:pSo wie ich das gemacht habe.
INeedNOS
da hilft eindeutig DCC;-)
Meiner hat die Suzukas + 19" ist sehr komfortabel, selbst auf Einstellung DCC Sport ist der komfortabler als unser Golf* 7 mit RLine Fahrwerk auf 18" ohne DCC
