8x19 ET40 245/40/19 möglich ?
Bei mir sind ua. 225/40 R19 93W XL - 8,0 J X 19 ET47 eingetragen.
Ich schätze das geht sich nicht mehr aus.
@zs77706 eingetragen bekommst du so eine Rad-/Reifenkombination schon, aber ohne umfangreiche Karosseriearbeiten (Radläufe nacharbeiten, Verbreiterungen) wird das nix.
Ich habe AEZ Felgen* 8x19 ET 45 mit 225 er Bereifung, mit den ebenfalls verbauten 30 mm H&R Spurplatten schließen die Radhauskanten soeben mit den Rädern außen ab, somit ist keine Radabdeckung nötig. Die Eintragung war kein Problem.
zs77706
Meinste?
Ich hab gedacht das der T-Roc* üppige Radkästen hat, da er ja "SUV" ist und somit solche Raddimensionen kein Problem sein sollten.
Naja, wenn ich den Wagen morgen abhole, stecke ich die Räder zu testzwecken mal drauf. Je nach dem wie es passt, fahre ich mal beim TÜV vorbei.
Aber die 245er werden wahrscheinlich im Durchmesser zu groß sein.
Suvy
Die Abweichung der Geschwindigkeit beträgt bei der Größe im Vergleich zur vorgesehenen 19er Breite (225er) - 2 Prozent, da klappt eine Eintragung nur mit Tachoangleichung. Die Freigängigkeit ist dann als weiterer Aspekt zu prüfen…
noka1952
Meinste?
ich habe 8,5x19 ET 43 mit 235/40-19 und jeweils links-rechts 10er Spurplatten verbaut, ohne Probleme beim TÜV, 245/40-19 geht nicht, Abrollumfang passt nicht, musst 245/35-19 fahren
