Ambientebeleuchtung in RGB codieren, plus Sonnen im Ambientebeleuchtungs-Menü
OMT
mich würde interessiert, wie man die Ambientebeleuchtung in RGB, per
LIN-Bus, ansteuert/codiert.
Vielleicht hat das von euch schon einer codiert.
Vorhanden:
Habe ein BCM (Zentralelektronik) mit LIN-Bus vom Passat B8 (086) verbaut.
Die 30 Farben sind im Ambientebeleuchtungs-Menü vorhanden.
Habe die auch schon unter "Ambientelicht Farbliste LIN" (Farbe 1-10)
und "Ambience_lightning_color_list_lin_2" (Farbe 11-30) codiert.
Möchte die Farben jetzt auf die Türleistenbeleuchtung und A-brett-Leiste
bekommen.
Natürlich brauche ich, dann auch die "Sonne" für die A-brett-Leiste zum
Helligkeit einstellen. Habe auch die Dachkonsole vom Arteon/ Passat ver-
baut "Ambientebeleuchtung Plus", da fehlen auch die "Sonnen".
Verbaut ist die A-brett-Leiste und die Verkabelung für die hinteren
Türen ist vorhanden.
Das man es mal testen kann.
Später würde ich auch gerne die Arteon/Passat "Ambientebeleuchtung Plus"
sowie auch die Panorama-Beleuchtung in RGB verbauen. Dann brauche ich
auch die "Sonnen".
Kaffeebecher-Beleuchtung geht leider nicht, so wie ich mir das vorstelle.
Vielen Dank im voraus.
Also ich mein das das Originale Ambientelicht nur weiß kann, zumindest bei meinem R-Line
Wollte das auch mehrfarbig haben. Geht aber nicht
Hi schicke dir schnell ein Paar Bilder,
So hab ichs geschafft
  • Like
Reactions: OMT
Hi,
Schicke dir ein Paar Fotos,
Wie ich das Codiert habe. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob wir die Sonnen(das ist die Sache mit Verbau Info) mit Vcds, oder mit Odis codiert hatten. Ist schon lange her.
Hoffe du hast schon den Menü Eintrag mit Ambientebeleuchtung.
Den habe ich an beiden Autos erfolgreich codiert, beim Tiguan habe ich auch das Bild mit dem Fahrzeug Innenraum.
Beim T-Roc* 2019 haben die das Bild rausgenommen, Somit auch keine Sonne mehr.
Kann nur alles rauf oder runterdimmen.
Hoffe bei dir klappt es noch.
Schicke dir ein paar Fotos wie ich es gemacht habe.
Schicke dir dann noch eine Admap vom Tiguan, muss ich aber eine weitere Nachricht verfassen da ich die am PC habe.
Dann kannst du vergleichen.
Die Sonnen kommen auch mit weißer Ambiente,
Für Farbe ist dann definitiv mehr zu machen. Da kommt es dann auch darauf an von welchem Fahrzeug du die Lampen nimmst usw.
Da ist dann definitiv mehr zum Codieren/Anpassen.
Die meisten Sachen sind eh im BCM kannst du dann in meiner Admap stöbern.
Lg Markus
(Admap kommt dann gleich)
Anhänge​
  • Like
Reactions: OMT
Werde versuchen morgen einen Scan zu machen,
wollte dir Admap schicken, aber da schmeckt ihm das Format nicht.
weiß aktuell nicht wie ich die Exel Dateien umwandeln kann.
bin auch zu alt für den Scheiß.
Vielleicht kann meine Frau später helfen.
  • Like
Reactions: OMT
In Zip Gehts, bitte um Info ob du es öffnen konntest
LG markus
  • Like
Reactions: OMT
Hallo Raceface,
Du hast schon genau gelesen, was ich gefragt habe.
Mit den original SMDs geht das nicht, die können nur eine Farbe.
LIN-Bus ist mehrfarbig. C73/29 vom BCM.
Natürlich braucht man andere SMDs z.B. Passat, Arteon usw.
Nicht mit 2 Pins, sondern mit 3 Pins.
Das heißt, Du gehst aus dem BCM mit der LIN-Bus Leitung auf
jede SMD und dann noch auf Plus und Minus.
Über die LIN-Bus Leitung steuert Du die Farbe aus deinem Ambiente-
beleuchtungs-Menü.
Deswegen brauchst man auch zu 99% ein anderes BCM.
Hey Markus,
ich habe mir jetzt alles mal gezogen, schau mir das in Ruhe an.
Ich habe mir das schon gefacht, HMI, verbaut, Farbwechsel und den Farben.
Ich freue mich, das Du mir einen aktuellen adpmap schickt.
Vielleicht hat auch noch dein Kollege eine Info.
Hey Markus,
Das ist Binär
> p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI -> Wert auf "???", ich habe "0", max. "11111111" -> HEX 255
> p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_2 -> Wert auf "???", ich habe "0", max. "11111111" -> HEX 255
> p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_3 -> Wert auf "???", ich habe "0", max. "11111111" -> HEX 255
> p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_4 -> Wert auf "???", ich habe "0", max. "11111111" -> HEX 255
Das ist Binär:
> p_ambientelicht_verbauinformation_HMI -> Wert auf "101", ich habe "0", max. "11111111" -> HEX 255
> p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2 -> Wert auf "111100", ich habe "0", max. "11111111" -> HEX 255
> p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3 -> Wert auf "10", ich habe "0", max"11111111" -> HEX 255
> p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_4 -> Wert auf "0", ich habe "0", max "111" -> HEX 7
Innenlicht 2. Generation-weiche Farbwechsel -> Wert auf "aktiv"
Standardwert: "nicht aktiv"
Innenlicht 2. Generation-Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig > Wert auf "aktiv"
Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenü mit allen Zonen > Wert auf "aktiv"
Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenü mit globalem aus > Wert auf "aktiv"
Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambient_Farbliste_HMI -> Wert auf "aktiv"
Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Farbwahl über HMI > Wert auf "nicht verbaut"
Standardwert: "verbaut???"
Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Frei_Farbwahl über HMI-> Wert auf "aktiv"
Zusatz aus Daniel Fuchs Bild:
Innenlicht 2.Generation-Mittelkonsolenbeleuchtung mehrfarbig" > Wert auf "aktiv" (wenn verbaut), habe ich nicht
Innenlicht 2.Generation-Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig" > Wert auf "aktiv" (wenn AID verbaut)
Innenlicht 2.Generation-Lautsprecherbeleuchtung mehrfarbig" > Wert auf "aktiv" (wenn verbaut), habe ich nicht
Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Instrumententafel" > Wert auf "verbaut"
Das ist alles, wenn ich es jetzt richtig zusammen gefasst habe. Wenn ich was vergessen habe, Bitte melden, danke
Teste das morgen mal. Wenn Du die HMI bis 3 auf 11111111 und HMI auf 111, bekommst Du 26 Leuchten, meine ich angezeigt.
Falls es dir was hilft,
Ich habe Ambiente in den Türen, im Fussraum und am Panorama Dach.
Tür ist nachgerüstet, allerdings bereits mit RGB Dioden aus Passat.
Habe nie genau recherchiert welcher Bereich durch HMI 1,2,3,oder4 genau angesteuert wird, aber bei mir hat alles auf anhieb geklappt.
Sollten die Sonnen erscheinen, geht es dann mit RGB weiter?
Lg Markus
Hey Markus,
genau das ist meiner vorgehensweise. erst das eine, dann das andere.
Kannst Du mir die Test der einzelnen "Sonnen" noch mitteilen. Bei Dir waren es glaub 5.
Ich will, Türleiste, Fussraum, Dachkonsole, Panorama und A-Brett rechts.
Sonst fällt mir nichts mehr ein.
Also, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, wusste es selbst nicht mehr.
Ich kann Tür, Pano,Fussraumbeleuchtung, und Armaturenbrett getrennt regeln.
Die Farbe n getrennt nach Bereichen regeln wie bei den neueren Fahrzeugen geht aber nicht (weißt du wahrscheinlich auch)
Zigarettenanzünder Lichtring war ich zu faul, da hab ich nur die Sonne, geht aber nicht zum regeln weil die Leuchte mit einer anderen Gruppe identisch ist. (Tür)
muss mir das alles erst raussuchen.
Was ich noch auswendig weiß,
Tür war von Passat
Fußraum von Audi
Dach ist Original weiß (habe noch die Umrandung die dann nicht mehr verbaut wurde.)
Streifen in der Armatur oberhalb Handschuhfach gibt es Tiguan nicht Original ist von Ali
Diese leuchte ist von Seat.
Ich weiß nicht wie weit du in dieses Thema schon eingetaucht bist,
aber solltest du eine Leuchte erwischen die in der selben Gruppe einer anderen läuft, kannst du codieren was du willst, dann leuchtet das zusammen.
Ist bei mir beim Leuchtring des Zigaretten anzünden so, wie oben erwähnt.
Den kann ich nur mit Tür regeln. Der ist zwar vom Tuareg,
Dürfte aber in der selben Gruppe wie meine aus dem Passat laufen.
Bezüglich meiner Admap, das dürfte er mir damals als Exel Datei geschickt haben,
Ich hab nur das.
Ausgelesen haben wir das mit seinem Tester (Sorry)
Lg Markus
Hallo Markus,
Du hast ja Türleisten, Fussraum, Mittelkonsole, Panoramadach und A-Brett rechts.
Normalerweise, kann man die alle einzeln Regeln, wichtig ist nur, verschiedene TNs.
So wie ich das bei dir lese, hast du lauter verschiedene SMDs.
Ich habe verschiedene Sachen mit den Sonnen schon versucht. Maximale Anzahl der
Sonnen ist "23". Problem ist, man braucht auch alle Bilder unter seinem Fahrzeug im
Ordner "AmbienceLight". Da sind wieder 2 cgi-Dateien, die gepackt sind.
Das geht nur wieder mit dem Green-Menu.
Dazu hier das Bild.
Habe momentan auch 5 Sonnen bei mir.
Türleiste, Fussraum, Mittelkonsole, Vorne und Dach (Dachkonsole) habe aber 2 davon
nicht verbaut. Vorne und Mittelkonsole.
Habe eine ODIS Datei vom Tiguan FL und Arteon hier. Tiguan FL, Ausschnitt
Habe auch schon die beiden und meine verglichen.
Jede Sonne, die Du auf deinem Multimedia-Display hat und bewegst, wird auf dem Multi-
media-Display auch heller und dunkler, also übertragt sich das auch auf die SMD.
Freue mich schon auf einen aktuellen SCAN
Hi, werde versuchen dir meinen Scan von gerade eben zu schicken.
bin erst jetzt dazu gekommen weil wir den ganzen tag im Garten gewerkt haben, und Reifen* gewechselt habe ich auch noch.
Die Fehler im Speicher sind lt. meinem mechaniker dezent zu Ignorieren.
Willst du wirklich so viele Sonnen haben?
da siehst du ja nichts mehr vom Bildschirm:p
Bin ab 17.00 auf einer Oktober Party,
bitte um kurze Rückmeldung ob du damit was anfangen kannst, ansonsten melde ich mich Morgen früh wieder.
Lg Markus
Hallo Markus,
das ist leider kein Scan und auch keine adpmap.
Das ist nur eine Übersicht der Stgs, meiner Meinung nach.
Aha, altes VCDS Kabel und kein "02er" (kein DSG).
Für die Anpassungskanale, musst Du ein Steuergeräte-Abbild machen.
Anwendungen, untere mitte.
Steuergeräte-Abbild, links das 2 von oben
Adresse, oben. Du willst das "09er" Zentralelektronik
Anpassung, links unter Funktion, das 2te
CSV-Datei, rechts unter Ausgabe/Format, das 2te
Jetzt "Start" links unten drücken und du bekommst die Adpmap.
Kannst auch unter Funktion links
Messwerte und Anpassung auswählen.
Wenn Du alle Stgs machen möchtest, dan im oberen Bereich,
Alle Steuergeräte (nur CAN-Datenbus) anklicken und die Adresse
wird ausgeklickt.
Edit:
Nee nur 5 Sonnen. Das ist, was alles geht.
Verbauinformation HMI 1-4. Max. 23
Hi, Hab mir beide Kabel von ihm geholt,
Aber Hex 2 hat die Steuergeräte Abfrage nicht akzeptiert. Darum hab ich dann das alte verwendet.
Probier es morgen nochmal, sonst weiß ich auch nicht mehr weiter!
Muss jetzt wieder zur Feier.
Lg Markus
Hey Markus,
kein Problem.
Ich habe mir heute mal die Mühe gemacht, deine Farben aus der Adpmap anzuschauen.
Weil ich nicht weiß, ob man die LIN-Farben dazu überlaubt braucht.
Hier mal deine Farben:
Da sind aber schon unterschiede vorhanden. Hast Du jetzt die Normalen Farben oder die
LIN-Farben in deinem Ambientebeluchtungs-Menü.
Ach ja, die Zahlen unter den Farben, sind die RGB Farben.
z.B.
Farbe 1
R: 175 (rot)
G: 255 (grün)
B: 64 (blau)
und dann kommt die obere Farbe raus.
Hallo Oli,
Das mit den unterschiedlichen Farben musste ich so machen, weil es anders nicht richtig funktioniert.
Am anfang hatte ich die normalen, und die Lin Farben gleich, hatte aber dann bei einigen farben in der Tür , Fußraum usw. nur so ein komisches Rosa.
So, und nun ein neuer Versuch mit dem 09er. diesmal als Text Datei.
Hoffe es klappt diesmal.
Lg Markus
  • Like
Reactions: OMT
Mahlzeit Markus
ich schaue mir nachher mal das "pdf" in Ruhe an.
Sieht soweit gut aus, aber als "zip" mit "xlsx, wäre es
einfach.
Ich habe dir noch eine Aufstellung mit deinem Tiguan
und einem Tiguan FL mit original LIN-Bus Beleuchtung
gemacht.
Wenn Du die Farben auf original machen möchtest.
Habe gesehen, das die LIN-Farben auch anderes sind.
Alle was "rot" geschrieben sind, sind anderes.
Viel Spaß beim codieren, wenn Du es machen will.
Ich würde es original machen.
