Android Auto CarStream
Dr.Le.73
Ich hab ein Huawei P20. Bei Gelegenheit versuch ich das dann mal oder kann ich mir den Aufwand etwa auch sparen? Aber immerhin funktioniert es-find ich super.
Huawei und Auto - zwei Welten prallen aufeinander. :rolleyes:
Mein P8 Lite hat weder mit Android Auto noch mit Mirrorlink funktioniert. OK, MirrorLink funktioniert lange nicht mit jedem Handy* aber die einzige Vorraussetzung für Android Auto ist eigentlich Android-Version >= 5.0. Ich hatte 6.0 und nichts ging. Bin dann noch am Zulassungstag los und habe mir ein Samsung besorgt. Damit geht beides völlig problemlos.
Weiß aber nicht, ob das P20 auch so rumzickt.
revox
Mein P20Pro macht nur bei der Telefoniefunktion zicken. Teilweise kann man keine Gespräche beenden und selbst wenn, reagiert der Bildschirm des CM etliche Sekunden auf keinen Befehl. Ansonsten funktioniert Android Auto wunderbar. Für mich habe ich nun folgende Lösung: Wenn ich selber jemanden anrufen möchte, wird der Gesprächsaufbau über die Sprachfunktion von Android Auto erledigt. Danach schalte ich entweder um auf die PKW eigene Telefonfunktion, oder ich schalte auf die Navifunktion von Android Auto um, dann geht's ohne Probleme. Ankommende Telefonate nehme ich sofort im PKW eigenen Freisprechmodus an. Da auch alternative Dialerapps auf den internen Huawei Dialer zurückgreifen, ist ein Appwechsel leider sinnlos. Ich komme aber mit der o.g. Lösung allerdings auch gut klar.
Ich hab das P 20 Lite mit Android 8, kann bei euerm Thema Android Auto/Mirror Link aber nicht mitreden. Nur soviel, dass die Telefonfunktion zwischen Handy* und T-Roc* problemlos funktioniert. Glockenklare Kommunikation und alle Bedienmöglichkeiten wie Telefonbuch, Gesprächsannahme und Wählen funktionieren perfekt.
Die Bluetooth Telefonfunktion funktionierte mit dem P8 Lite auch einwandfrei (habe allerdings nur 1 Gespräch versuchsweise geführt).
Nur eben die USB-Verbindung über App-Connect ging so gut wie gar nicht. War aber schon vorbereitet, weil ich das während der Probefahrt im Vorführwagen schon ausprobiert hatte. Als das dann in meinem auch nicht ging, habe ich gar nicht mehr lange rumprobiert und gleich ein Samsung (A5) gekauft.
Hatte das vorher auch schon im Android-Forum gelesen, dass diverse Huawei-Modelle da Probleme machen.
Dr.Le.73
Mit meinem P20 funktioniert alles ab der ersten Verbindung ohne Problem. Maps Navigation Telefonie und Musik alles einwandfrei.
Frank
Geht mir genauso. :like::)
S13gfried
Huawei p9 plus - alle normalen Funktionen gehen gut.
Allerdings hat er Android Auto am Anfang oft beendet. In den Entwickleroptionen habe ich dann "bei USB Verbindung immer nachfragen" deaktiviert und USB debugging deaktiviert. Seit dem alles ok.
Bildschirm spiegeln seh ich keinen großen Sinn für mich. Aber trotzdem schön wenn es Möglichkeiten gibt.
faschion
Hallo, ich bekomme mein Xiaomi 9T nicht dazu, die Telefonkontakte aufs Radio zu importieren! Habe schon die Suche gequält und bin nicht fündig geworden! Bitte um Hilfe, koppeln über Bluetooth geht, auch Anrufe können angenommen werden...:confused:
faschion
Ein super netter Verkäufer beim :)konnte das Problem innerhalb kürzester Zeit lösen...bei gleichem Problem gerne PN an mich!?
Moin @faschion
warum schreibst du nicht einfach die Lösung des Problems öffentlich hier rein? Dann könnten alle. die dieses Problem haben, sofort die Lösung sehen, ohne das der Umweg über die PN erfolgen muss. ;)
