stradivari
Hat jemand Erfahrung mit Android Auto.......ich komme nicht auf das Tablet im Roccy.....bin für jeden Tipp dankbar
Schau mal hier: Android Auto Probleme im T-Roc* Dort wird jeder fündig!
Die Grundvoraussetzung für die "Android Auto"-Verbindung ist natürlich ein Smartphone mit der Android-Version 5.x oder höher und installierter "Android-Auto"-App sowie natürlich ein „Android Auto“ kompatibles Autoradio (z.B. Composition Media mit App-Connect).
1. Vor dem Verbinden des USB-Kabels am Smartphone Bluetooth und GPS aktivieren
2. USB-Kabel mit dem "Fahrzeug" verbinden
3. die Zündung einschalten sowie das "Autoradio" einschalten
4. Im Autoradio-Menu auf App-Connect wechseln und in der Einstellung ggf. „Android Auto“ auswählen
5. die "Android-Auto"-App (Smartphone) starten
6. das USB-Kabel mit dem Smartphone verbinden - ACHTUNG: der Smartphone-Bildschirm darf sich in der Zeit des Aktivierens nicht sperren!
7. Abwarten und Handy vom Autoradio finden lassen - ggf. über die Geräteliste das Smartphone manuell anwählen
8. Bei erfolgreicher Verbindung muss man jetzt verschiedene Nutzungsbedingungen der "Android Auto"-App und Probeabos (u.a. Google-Music) ablehnen bzw. wenn gewünscht bestätigen (ACHTUNG: ggf. anfallende Abogebühren!)
9. Jetzt sollte die Verbindung komplett abgeschlossen und mit jeder USB-Kabelverbindung nutzbar sein.
Viel Spaß mit "Android Auto", funktioniert auch mit der Sprachsteuerung am Lenkrad, auch wenn man die eigentliche Autoradio-Sprachsteuerung nicht mitbestellt hat! ... z.B. mit den Befehlen "Navigiere nach Straße "xyz" in Hamburg" oder "Spiele Xavier Naidoo" oder "Schreibe Whatsapp an "Xyz" …"! u.v.m. ...!
Bei mir funzt es (Android Auto...) auch mit einem Huawei.Achso, falls du ein Huawei Handy* haben solltest: Vergiss es und besorge dir ein anderes.
Naja, ich setze mal voraus, dass du App‑Connect mitbestellt oder nachträglich freigeschaltet hast, sonst geht nichts. Wenn du App‑Connect hast, ist das Radio kompatibel.Wo kann ich sehen ob es kompatibles Autoradio ist??
Teilweise ging das auch mit meinem P8 Lite, aber nicht stabil, immer wieder Abbrüche. Ein Nachbar hatte auch in seinem Citroen Probleme damit, da ließen sich weder sein P9 noch mein P8 Lite überhaupt verbinden. Habe auch in anderen Foren gelesen, dass man das mit Huawei Handys nicht vernünftig hinbekommt. Habe mir dann ein Samsung Galaxy A5 (2017) angeschafft und habe damit null Probleme.Bei mir funzt es (Android Auto...) auch mit einem Huawei.
