Anleitung: Blind Spot Nachrüstung
arni
habe meinen T-Roc* als Jahreswagen gekauft, nach dieser Anleitung* hier dann die Radarsensoren eingebaut. Ging einfacher als gedacht, was die Stoßstange betrifft. Wollte auch die PLA Sensoren mit einbauen, habe aber das 5Q0 ABS Steuergerät, bin nicht sicher ob das passt.
Komme aber nicht an den Stecker vom Gateway hin, brauche ich da ein Adapterkabel oder kann ich den Bus auch anderswo abgreifen. In einem Golf* Forum habe ich den Bus auch unter der Abdeckung vom Motorhaubenöffner gefunden, schwarzer Stecker, Pin 12 und 13. Wenn ich da anschließe bekomme ich jede Menge Fehler. Muss ich direkt ans Gateway?
Wie ist das mit dem Komponentenschutz, muss der von VW freigeschaltet werden?
Grüße Arnold
ManniD
Ich denke zur Zeit auch über eine Nachrüstung des Blindspot und Ausparkassisten nach. In meinem Roc ist schon der Parklenkassistent eingebaut. Weiß hier eventuell jemand ob Blindspot oder Ausparkassistent dieselben Sensoren wie der Parklenkassistent verwenden und deshalb nicht für Blindspot und APA neu eingebaut werden müssen? Das wäre ja deutlich weniger Aufwand.
arni
Hallo, der Blindspot hat Radarsensoren werden hinter die Stoßstange eingebaut. Die Stecker habe ich aus China, 4€, Kabelbaum selber gemacht. Stoßstange muss halt runter, der Rest ist einfach.
Schau hier, dann siehst du was du brauchst.
Ich habe die Assis vor 3 Jahren bei Kufatec direkt nachrüsten lassen. Funktionieren seit dem einwandfrei.
ManniD
Vielen Dank für euere Antworten. Meine Frage geht aber dahin, ob die erforderlichen Radarsensoren wegen des Parklenkassistenten eventuell schon vorhanden sind und auch für Blind-Spot und Ausparkassistent genutzt werden können.
arni
Die Radarsensoren haben mit dem PLA nichts gemeinsam. Der PLA hat vorn und hinten je 6 Ultraschall Sensoren, der Blindspot 2 Radarsensoren hinten.
Daviid
Ich sende Ihnen eine Nachricht, um Ihnen eine Frage zu stellen
Ich sehe die Schaltfläche zum Senden einer Nachricht nicht.
Meine Frage ist, woher Sie die Parameter zum Codieren haben. Da ich das Geschwindigkeitsregelsystem in meinen T-Roc einbauen möchte, finde ich aber nicht, was ich codieren soll.
arni
Es gibt hier im Forum Anleitungen mit Codierung. Das nachrüsten von Tempomat und Abstandsregelung geht nicht immer. Steuergerät, Kamera und Lenkrad müssen passen. Ich hatte dies schon ab Werk. Da muss nach der FIN geprüft werden ob es möglich ist.
Daviid
Könntest du ein Gespräch mit mir beginnen? Ich möchte Ihnen einige Fragen stellen, um dieses Thema nicht zu verzerren
Daviid
Daviid
Danke, ich hatte mir das Thema schon angeschaut, aber bezüglich der Codierung der Geschwindigkeitsregelung konnte ich nichts finden.
Endlich habe ich meinen T-roc mit einem Tempomat ausgestattet.
Ich habe das komplette Kit auf einer Website für 377 € inklusive Versand gekauft. Fügen Sie außerdem 33 € hinzu, um es bei einem offiziellen Händler zu codieren.
Den Zusammenbau habe ich selbst durchgeführt.
Mit diesen Informationen wäre ich jetzt in der Lage, den gleichen Bausatz für etwa 120 € zusammenzustellen, schade, dass ich diese Informationen nicht hatte.
arni
Habe mir bei der Anhängerkupplung* den Kabelsatz mit Codierung auch gekauft, selber machen geht auch, man muss aber die richtigen Stecker und Pins
suchen, den Blindspot habe ich selber gemacht, da hatte ich die Sensoren und konnte die passenden Stecker leicht finden.
Man spart Geld, ist aber lange im Internet unterwegs bis man Schaltplan und Montageanleitung findet.
Grüße
