werb
Im normalen Fahrbetrieb hab ich meinen Ladeboden im Kofferraum oben eingelegt - der Platz reicht vollkommen aus und das Be- und Entladen ist recht bequem.
ABER es gibt halt so ein paar Utensilien die ich gerne im Auto dabei hab - Spanngurt, Überbrückungskabel, Pflegetücher usw.
Damit das nicht oben im Kofferraum Platz wegnimmt oder lose im Notradabteil herumeiert wollte ich mir, für ein Zwischenabteil, einen zweiten Ladeboden beim Freundlichen besorgen. Der Preis war nicht so doll, ca. 120,- € hätte der Spaß gekostet.
Also hab ich den "Bastel Wastel" in mir geweckt und selbst etwas gebaut.
Material:
So sieht's mit nur einem Ladeboden aus ...und den Raum zwischen der unteren und der oberen Ladebodenführung will ich nutzen...
...der Zuschnitt vom Baumarkt --> 12mm Birke Multiplex (leicht und stabil)
..den original Ladeboden auf der großen Platte genau ausrichten und fixieren....
...die kleine hintere Platte ebenfalls ausrichten, fixieren und dann die Konturen anzeichnen....
...mit der Stichsäge ausschneiden und die Kanten mit Schleifpapier anschleifen....
..das Scharnier einschrauben (ich hab zwischen den Platten ca. 3mm Abstand gelassen)
..den Ladeboden umdrehen und an der hinteren Kante die Antirutschmatte mit der Längsseite (120cm) 2 oder 3 cm breit verkleben...
..danach wieder auf die Oberseite drehen die Fläche mit Kleber einstreichen und die Antirutschmatte möglichst ohne Falten darüberspannen und schnell glattstreichen....
....bis der Kleber ganz fest ist (ca. 10 min) die Matte fixieren.....
...während der Wartezeit hab ich von einem alten Zurrgurt ca. 25cm abgeschnitten und mit Heißkleber eine Schlaufe gefertigt die zum öffnen benutzt wird....
...wenn der Kleber auf der Oberseite fest ist wird die gesamte Konstruktion wieder umgedreht und die Antirutschmatte auf der Unterseite zugeschnitten, verklebt, getackert und die Gurtschlaufe befestigt....
...so sieht das fertige Teil dann aus.....
....und es passt hervorragend in die untere Ladebodenführung....sogar die Farbe passt zur Kofferraumverkleidung....
...jetzt muss ich noch testen ob die Antirutschmatte ausreicht oder ob ich vielleicht noch mit Klettbändern für zusätzlichen Halt sorgen muss....
Material:
- zwei 12mm Platten Birke Multiplex 100,2cm x 20cm und 100,2cm x 65cm 19,95 €
- eine Antirutsch und Schmutzfangmatte vom ALDI 2,49 €
- ein Möbelscharnier 900mm 4,49 €
- einen Pinsel für den Kleber um die Antirutschmatte zu verkleben 1,99 €
- PVC geeigneten Kleber 8,99 €
- 3x12mm Spanplattenschrauben 2,29 €
- ein Bogen Schleifpapier 80er Körnung 0,49 €
- Spaß und Lust am Heimwerken und ca. 2-3 Stunden Zeit 3,00 € - fürs Bier
