Der Einbau ist einfach und schnell gemacht. Alle Kofferraumverkleidungen auf der linken Seite ausbauen, die Verkleidung an der C-Säule ebenso. Sämtliche Verkleidungen der Heckklappe. Rücksitzbank raus, dann Schwellerverkleidung links lösen. Motorhaubenverriegelungsgriff entfernen, dann die Verkleidung links im Fußraum.
Schon kannst du den Kabelbaum verlegen, beginnend vom Steuergerät, das links oben im Kofferraum in Höhe des linken Gurtaufrollers verbaut wird. Ein Kabelbaum geht entlang des Schwellers nach vorne, hier wird von hinten in den Sicherungskasten das Stromversorgungskabel eingeclipst. Zwei weitere Kabel werden auf den Can-Bus aufgelegt (hierzu den Kabelbaum der vorderen linken Tür an der Einführung zu Karosserie trennen, nach innen durchziehen und die Kabel auflegen)
Dann die andere Hälfte des Kabelbaums durch die linke Gummitülle der Heckklappe ziehen (Fummelkram), den Stecker für die Zuziehhilfe aufsetzen. Zuziehhilfe, Bowdenzug, Heckschloss, Taster und Summer einbauen und anschließen. Ein Kabel am Dach entlang zur Kofferraumbeleuchtung führen und dort anschließen (Beleuchtung Kofferraumtaster).
Antrieb montieren (Achtung: kurzes Ende der Halter muss nach oben/vorne zeigen, andersherum als bei den Gasdruckdämpfern!) Kabel durch vorhandene Öffnung führen und an Kabelbaum einstecken.
Das war es schon, nachdem alles zusammengebaut wurde.
Du kannst das entweder selber eincodieren (lassen) oder den Kufatec Dongle nutzen, der zu dem Kabelsatz nur wenig Aufpreis kostet.
Aber Achtung: Bei mir hat nach dem eincodieren die Heckklappe anfangs nicht richtig funktioniert, sie hat keine Grundeinstellung akzeptiert: VW hat das auch nicht hinbekommen. Kufatec hat schließlich mein (fremd gekauftes) Steuergerät konfiguriert, dass ging super schnell, toller Support!
Anbei die Teileliste, hinzu kommt der Kabelbaum und ggf. Codierdongle von Kufatec. In der Liste fehlen noch drei Befestigungsclips für Zuziehhilfe an Heckklappe
Bei Zuziehhilfe, Schloss und Bowdenzug kannst du auch Passat oder Tiguan nehmen, die finden sich zuhauf in der Bucht.
Einen elektrischen Antrieb habe ich noch liegen und gebe den für kleines Geld bei Interesse ab.
Ich kann auch anbieten, den Einbau zu machen.
Alles in allen hat mich das ca.€ 450 gekostet, immer noch mehr als direkt mitbestellt, war aber ein Bestandsfahrzeug, aber immer noch wesentlich günstiger als der Komplettsatz von kufatec. Und da ich den Wagen sowieso auseinander hatte um die Hängerkupplung einzubauen, auch kein großer Mehraufwand.
Hier noch ein paar links
Zuziehhilfe, Summer, Taster, Bowdenzug, Heckschloss, € 99,-
https://www.ebay.de/itm/Zuziehhilfe-fur-elektrische-Heckklappe-Schloss-Motor-Taster-Summer-VW-Touran-5T/163385539811?fits=Make:VW&hash=item260a897ce3:g:9iAAAOSwPCZbq6FN
Antriebseinheit €89,-
https://www.ebay.de/itm/VW-T-Roc-Or...=item2abcc8d309:g:2mAAAOSwAINa24TX:rk:23:pf:0
Dämpfer rechts (falsche Artikelbeschreibung, das sind zwei rechte): €59,90:
https://www.ebay.de/itm/2x-Dampfer-...h=item2aa6f4f737:g:6qgAAOSwGXpa21Bm:rk:1:pf:0
Viele Grüße, Dirk
Viele Grüße, Dirk
