    Vielen Dank!
    Dein Admin Stefan
Assistenten Probleme
vroc
Ich habe das mal vor 4 Jahren mit einem Karton von einem Fernseher und einer drüber gelegten Warnweste getestet. hab dann auch alles so funktioniert wie es soll.
Und was war damals für ein Fahrzeug? Sicher kein T-Roc oder Q2. Die davor Systeme waren noch mit Kameraünterstützung da wird sowas natürlich funktionieren. Ich glaube Q2 war erstes Auto mit so einem Basic Radarsystem in Serie. Also da würde ich nich viel erwarten von solchen Tests.
crossbones
Das war ein Ford Focus mit einem LIDAR Sensor.
T-Roc(erin)
a solange er seine Frau nicht hinstellt
Ein möglicher test wäre noch beim Rückwärtsfahren.... Ich erkläre mal wie der Notbremsassist bei mir eingegriffen hat:
Bin vorwärts ziemlich schief in eine Parklücke, wollte nochmal zurück setzen, damit ich das Auto grade ziehen kann....
von hinten links kam eine Frau an das linke Auto und wollte mit einen Parkschein schenken, sie hatte wohl keine geduld und ist während ich rückwärts gefahren bin, quasi in den toten winkel hinten links von der Kamera erfasst worden und mein rocci hat diese Notbremsung eingeleitet.
So wäre vielleicht ein test möglich, ohne dass man wirklich jemanden gefährdet, weil selbst wenn ich zurück gefahren wäre, hätte ich die gute Frau niemals erwischt.
vroc
@T-Roc(erin)
Ja so ein Test ist ungefärlich und kommt bei mir oft vor da ich sogut wie täglich beim Ausparken quer bewegende Objekte erlebe:)
Damit werden aber Seitenradare und, wie bei dir, PDC-Sensoren getestet.
der @Klammi will aber den Frontradar testen und das geht so einfach nicht.
vroc
Hier kann man lesen wo die Unterscheide bestehen:
https://www.cbcity.de/fahrzeugumfeldsensorik-ueberblick-und-vergleich-zwischen-lidar-radar-video
Ganz grob: LIDAR scannt Raum mit Laser(Licht) und Radar mit Radiowellen. Durchdringlichkeit der Objekte ist hier wesentlich anders.
Die Preise für LIDAR-Sensoren sind dort nicht genannt aber ich gehe davon aus dass Radarsensoren deutlich günstiger sind.
crossbones
Danke für den Interessanten Link. Würde mich ja mal Interessieren wie genau die technische Lösung für die Fussgängererkennung mit dem Radarsensor wirklich gelöst ist und wie hoch die Erkennungsrate wirklich ist.
flo
Hi Leute
Ich hab dass Problem, dass mein Parklenkassi sehr selten Lust hat mir zuhelfen. Häufig erkennt er eine Parklücke zeigt diese im AID an und sobald ich den Rückwärtsgang einlege, steht „Parkassistent beendet“.
Habt ihr dass auch relativ häufig oder mach ich irgendwas falsch?
Danke für die Tipps
Flo
Habe ich auch ab und zu. Ich habe aber festgestellt, dass ich mich genau an den angezeigten Ablauf halten muss, z.B. nicht zu weit fahren wenn der Pfeil für die Parklücke angezeigt wird und Blinker setzen. Dann funktioniert es meist sehr gut.
  • Like
Reaktionen: flo
Kann es sein, dass im Vorfeld die Art (vorwärts /rückwärts /diagonal) angewählt werden sollte? Eventuell scannt der Pilot eine Lücke, für die eine andere Einstellung gewählt werden sollte
Roc-Jens
hab heute auf unserem Firmenparkplatz "mal eben schnell" umgeparkt, rückwärts an die Hauswand zufahrend.
Auf einmal gab's nen richtig heftigen Ruck und der Wagen stand sofort.
Ich hatte schon mit nem Kontakt der Hauswand gerechnet. o_O:eek:
Ich muss dazu sagen, dass ich nicht korrekt im rechten Winkel rückwärts in Richtung Hauswand gefahren bin, stand schon ziemlich schief da.
Konnte ich zuerst nicht glauben, dass der Assi den Anker geworfen hat!?!
Habt ihr eine ähnliche Situation bei ner Rückwärtsfahrt gehabt?
Personen waren nicht in der Nähe.
Style
Ja, aber mit einer Person.
Versteh ich nicht, die Wand ist wohl nicht hereingesprungen. :joy:
Normal reagiert es, wenn das Hindernis plötzlich auftritt. Oder?
Häufiger schon. Dafür ist der Assistent ja da.
Er erkennt eine Situation, die nach seinen Berechnungen zur Kollision führt. Ergo, er greift ein
Reinhard
Ja, zweimal. Beim ersten Mal dachte ich auch, ich wäre dem Hintermann draufgefahren und war dann sehr erleichtert.
vroc
Es sind ja 2 Systemen die Anker werfen können. Einmal Seitenradare die Querbewegung erkennen und einmal die normale PDC die wohl bei Abstand <20cm dann schluss macht. Entweder war der Abstand zu Gegenstand tatsächlich < 20cm erkannt oder es gab gesamt eine Störung. Habe eigentlich öfter solche Falscherkennungen vom PDC als von Seitenradaren.
Roc-Jens
Bei meinem Golf7 (PDC v.+h.+PLA) hat dieser nur wenn mit PLA aktiv automatisch geparkt wurde mal den Anker geworfen, wenn man z.B. mit zuviel schmackes Rückwärts gefahren ist, oder dem Hindernis zu nahe gekommen ist.
Ich schätze mal, dem Seitenradar war's zu knapp.
Allradfan
Ja, hatte ich so etwa 3-4 mal. Ein eigentlich fast alltäglicher Vorgang hier genauer:
Ich fuhr langsam rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt, wobei ich auf eine kleine Straße im Gebirge im rechten Winkel einfahren wollte.
Ich erkannte eine sich nähernde Wandergruppe, und es war beiden Seiten klar, was weiter ablaufen soll. Sie verzögerten etwas ihren Schritt und wollten mir die erforderlichen 3 Sekunden geben, damit ich bis auf einen Meter an sie heranfahren kann, um dann vorwärts weiter zu fahren.
T-Roc war anderer Meinung. Plötzlich stand ich einen reichlichen Meter von der Gruppe entfernt. Meine Frau meinte, dass ich irgendwo dagegen gefahren bin, da war aber nichts. Das Anhalten war fast als Knall zu empfinden.
In dieser Situation fährt man vielleicht 2-3 km/h. Ich kann mir vorstellen, dass es weniger heftig empfunden wird, wenn man damit tatsächlich an eine Hauswand fährt. Die elastische Stoßstange wird wohl alles abfangen.
