Audi S3 Schmiedefelgen auf T-Roc R?
Ecki303
auf der Suche nach neuen Felgen* für meinen kommenden T-Roc* R bin ich über einen Satz Schmiedefelgen vom Audi S3 gestoplert.
8J*19 ET49 H2
Leider finde ich nur widersprüchliche Angaben von "kannste machen" bishin zu "Einzelabnahme mit Traglastgutachten".
Habt ihr hier Erfahrungen aus erster Hand für mich?
Vielen Danke und viele Grüße,
Chris
vw.thomas
ich würde einfach mit der KB Nummer der Felge eine Anfrage beim TÜV stellen und schauen was er mir antwortet.
So wirst Du eine klare Antwort aus erster Hand erhalten.
Vielleicht noch eine Anfrage bei Audi über die Specs der Felge und schauen was passiert.
Welche S3 Felge hat Dein Herz erreicht? Bilder?
Ecki303
Hallo Thomas,
danke für deine Antwort. Es geht um diese Felgen*:
Die Anfrage beim TÜV ist eine sehr gute Idee - das werde ich gleich mal starten. Danke dir!
Ecki303
Um das Thema abzuschließen und falls noch wer anders ein ähnliches Problem hat:
Audi-Felgen* auf VW = Einzelabnahme. No matter What. Sogar, wenn alle Maße gleich sein mögen.
Ich hab die Felgen jetzt gekauft und beisse in den sauren Apfel.
Ecki303
Nein, ich habe nur die Felgen gekauft. Aber wäre das mit der Reifengröße bei einer Einzelabnahme nicht auch egal?
gig21
Ein geänderter Reifenquerschnitt führt bei gleicher Reifenbreite zu einem geänderten Abrollumfang des Rades. Dadurch würde die Einzelannahme deutlich aufwendiger (Tachoabweichung).
Zumpfzeggi
Geb mal z.B. bei Reifenrechner.at deine Daten ein. Der sagt dir, wie die Tachoabweichungen sind! Wenn die nicht mehr in der Toleranz sein sollten, kommt auch noch die Tachoangleichung dazu! Vorher beim TÜV fragen, ob er sowas einträgt, und an eventuell vorhandene Winterreifen denken!
und um es "rund" zu machen, solltest du über Spurverbreiterungen nachdenken ;)
Bei der von dir genannte ET wird das Rad 5mm (gegenüber 19" Serie) weiter nach innen stehen!
Bei ggf. "nur" 225er Reifenbreite optisch noch weiter nach innen!
In deinem Fall würde ich min. 5mm, ehr 10mm (ggf. mehr, ja nach Geschmack :)) pro Rad Spurverbreiterungen fahren!
Wenn du schon mal bei Einzelabnahme bist, macht es auf jeden Fall Sinn das in einem Abwasch zu machen!
Solltest du später auf die Idee mit den Spurverbreiterungen kommen, wird es wieder eine Einzelabnahme, da eine ABE nur in Verbindung mit dem Serienrad gültig ist!
Gruß Karsten
