Schau mal hier: Ausstattung über Fahrgestellnummer herausfinden* Dort wird jeder fündig!
der FZDT ist beim MJ19 neben der Reserveradmulde. Lt. Bordbuch* befindet sich ein weiterer FZDT unter der hinteren Gepäckraumverkleidung.in der Reserveradmulde
Gut OK.Geht zum Beispiel um den verbauten bremsentyp dann weißt du genau welche Scheiben und Bremsklötze du brauchst. Da sie sich ja unterscheiden könnten gibt ja immer mindestens zwei Hersteller die verbaut werden. Und so geht es durch die ganzen Komponenten.
