AH ist Serie bei VW seit der EPB.
@Willi53 hat sich einen T-Roc* zugelegt. T-Rocs haben alle die elektrische Hand (Park) bremse, somit auch alle die Autoholdfunktion.
fuego
Hallo Kollegen,
Kurze Verständnisfrage. Wozu braucht man die AH-Funktion wenn man die EPB angezogen lässt?
Bsp.
EPB ist angezogen u. bleibt angezogen (LED leuchtet). Die Bremse löst sich beim Losfahren ja sowieso automatisch.
Beim Stehenbleiben zieht sich die EPB wieder automatisch an.
Ist das nicht auch eine AH-Bremse? Wozu der zweite Schalter?
LG
Während die Parkbremse, wie der Name schon sagt, für das Parken des Fahrzeugs vorgesehen ist, ist das Einsatzgebiet der Auto-Hold-Funktion der Fahrbetrieb. Sie dient der Sicherung, wenn das Fahrzeug einen beabsichtigten oder überraschenden Stopp einlegt. Dafür speichert sie den zuletzt ausgeübten Bremsdruck.
fuego
Danke für die Erklärung, aber das ist bekannt. Hab mich event. etwas ungeschickt ausgedrückt.
Warum wird die EPB nicht als AH verwendet sondern noch eine zusätzliche Bremsfunktion integriert?
Eine manuelle Handbremse (mit konventionellem Getriebe) verwendet man doch auch zum Anfahren in Steigungen.
LG
AH verwendet nicht die EPB, sondern hält den letzten Bremsdruck aufrecht für einige Zeit. Es wird und muss daher die EPB nicht angezogen werden.
Wenn man die EPB als AH verwendet, müssten die E-Motoren immer angezogen und gelöst werden. Das erhöht den Verschleiß.
Für alle die es nicht wissen, es gibt einen Dankebutton hier.
FatsFan
Auto Hold: wirkt auf Vorder- und Hinterachse, verwendet ABS/ESP welches die vorderen und hinteren Bremskolben hydraulisch betätigt -> schnell -> Betriebsbremse
EPB: wirkt nur auf die Hinterachse, verwendet eigene Motoren welche elektromechanisch nur die hinteren Bremskolben betätigen -> langsam -> Feststellbremse
Gesetzlich vorgeschrieben müssen PKW zwei voneinander unabhängige Bremssysteme besitzen.
