Bei wem ruckelt der 1,5er?
Ruckelt euer 1,5er?
  • Nein, alles perfekt (Handschalter)
    Stimmen: 19 23,8%
  • Ja, beim Anfahren unabhängig von Temperatur (Handschalter)
    Stimmen: 17 21,3%
  • Ja, bei Kälte im Teillastbereich (Handschalter)
    Stimmen: 13 16,3%
  • Nein, alles perfekt (DSG)
    Stimmen: 19 23,8%
  • Ja, beim Anfahren unabhängig von Temperatur (DSG)
    Stimmen: 10 12,5%
  • Ja, bei Kälte im Teillastbereich (DSG)
    Stimmen: 12 15,0%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    80
Wie im anderen Thread vorgeschlagen, mache ich mal eine Umfrage zur Ruckelproblematik beim 1,5er Motor.
Da es ja zwei Arten der Ruckelproblematik gibt, beim Anfahren unabhängig von der Außentemperatur und, wie bei mir, im Teillastbereich bei kalten Außentemperaturen habe ich zwischen diesen Problemen unterschieden, aber auch beides kann man ankreuzen.
Ich habe auch noch nicht ganz verstanden, ob die Probleme nur bei Handschaltern auftreten, daher auch hierfür die Unterscheidung.
Du hättest die Umfrage vielleicht unter "Umfragen" einstellen sollen ;).
Seit dem 1. Update ist das leichte Ruckeln bei meinem T-Roc 1.5er mit Schaltgetriebe Geschichte. Auch das temperaturabhängige Ruckeln hat meiner nicht.
fschiefer
Danke für die Umfrage, das erleichtert mir hoffentlich die Entscheidung...
Heinzi
....moin, wann hattest Du denn das Update bekommen? Ich habe Mittwoch einen Termin beim:), zumindest das es erstmal registriert wird, VW arbeitet wohl noch an einen weiteren Update hatte ich gelesen. Gruß Jürgen
Heinzi
...danke, werde berichten wenn ich in der Werkstatt war was sie zu tun gedenken....
Heinzi
Hallo, ist etwas lästig das Ruckeln....
Das Böckchen bockt.. ;)
Da war ich von meinem 2l Diesel richtig verwöhnt, der ging richtig gut ab.... , aber das tut dem Fahrspaß mit dem Rocci keinen abbruch:blush:
ROC-Fan
Einmalposter
Guten Morgen zusammen,
mein 1.5er DSG ruckelt auch bei Außentemperaturen um/unter 0°C. Aber ich konnte folgendes beobachten:
- Das Ruckeln tritt nur zwischen ca. 60 und 90 km/h beim sanften Beschleunigen ohne Zurückschalten des DSG auf
- Es hört auf, wenn der Motor betriebswarm ist oder
- Es hört auf, wenn ich den Motor einmal bis ca. 3.500 RPM hochdrehe
Der T-ROC war schon beim Händler. Nach einer Sichtprüfung wegen einem vermuteten Marderschaden und Auslesen des Fehlerspeichers wurde das Auto wieder mir zur weiteren "Beobachtung" übergeben. ==> Kein Fehler feststellbar.
Ich werde auf einen langen und warmen Sommer hoffen, da lief er wie eine 1 in 2018. :)
Aber gut dass ich nicht alleine mit meinen Beobachtungen bin und auch andere vom Ruckeln betroffen sind...
dhw
Bei mir ist das anfänglich sehr starke und nervende Ruckeln fast vollständig verschwunden.
Ich fahre einen 1.5er mit 6-Gang Schaltgetriebe. Nach ca. 1500 km Einfahrzeit war der Spuk
vorbei.
Keine Werkstatt hat irgendein Update gemacht und von VW habe ich
keine Informationen (Rückruf) erhalten.
Weil nicht notwendig hat der Wagen nach dem Kauf (März 2018) noch noch keine Werkstatt gesehen.
jole855
Ich musste meine Stimme wechseln auf ja beim Teillastbereich wenn der Motor kalt ist aber ich habs bei 3000km das erste mal gehabt.
driver-troc
Ich habe bis jetzt, Gott sei Dank, keine Probleme.:like:
Ingelheimer
Die Zahlen sind schon beachtlich, große Mehrheit hat hier wohl Ruckelprobleme.
Die "große Mehrheit" ist bei den bekannten Verkaufszahlen sicherlich nicht im t-roc forum. Die, die keine Probleme haben, werden sich auch nicht alle melden. Ich persönlich hatte bis dato weder mit dem Vorführwagen noch mit unserem T-ROC diesbezüglich Probleme. Weder mit dem Motor und auch nicht mit dem DSG.
vroc
@Ingelheimer
ich habe ja nicht umsonst "hier" geschrieben. Oder meinst du in diesem Forum nur die 1.5 TSI Fahrer angemeldet sind die Känguru-Motor haben?
Die Umfrage ist neutral, da werden nicht aufgerufen abzustimmen nur die die Probleme haben sondern alle. Die Umfrage ergibt hier, im Forum, eine deutliche Mehrheit derer die Probleme mit dem 1.5 TSI haben. Ist es Fakt oder fakenews? Ausserdem kenne ich Aussagen von einigen Fahrern, vom MT, die meinen - mir stört es nicht deswegen werde ich es auch nicht bemängeln. darauf baut VAG. Ja, die große Mehrheit außerhalb dieses Forums ist passiv bedeutet aber nicht dass die keinerlei Probleme mit dem 1.5 TSI haben.
Vespa
Guten Abend
Will mal auf den Ruckelzug aufspringen betrifft es nur den 1,5 Tsi oder auch den 2,0
Hatte bei meinem jetzigen Mokka X das Proplem beim anfahren im 1gang ist gehüpft wie ein Kängeruh war nach einem Softwareupdate behoben aber erst nach Info im Netz.Und nerven beim Opelhändler.
Will mal auf den Ruckelzug aufspringen betrifft es nur den 1,5 Tsi oder auch den 2,0...
Also bei unserem 2.0 TSI 4Motion merkt man absolut gar nichts, von einem ruckeln .
Bisher, ob sommerliche Hitze, oder winterliche Minusgrade.
Der Motor läuft sehr sehr kultiviert und fährt, buchstäblich, seidenweich an.
PS . Ausnahme : Die Öltemperatur ist bei knapp 90 Grad und mich "zwickts " . Dann rumpelts im Karton ;):cool:
