Beim Handschuhfach öffnen kommt Heckklappenwarnung
goal328
Hallo Zusammen,
ich habe seit neuestem das Phänomen wenn man beim Fahren das Handschuhfach öffnet in der MFA die Meldung Heckklappe offen oder nicht verriegelt erscheint inclusive Warnton. Im Stehen kommt nur die Meldung, wenn man das Handschuhfach langsam schließt und das Licht gerade ausgeht ist die Meldung weg. Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Das Handschuhfachklappe ist (zumindest bei den ersten T-Roc) nicht abschließbar, bzw. in den elektrischen Kreislauf integriert.
(Bis auf die Beleuchtung)
Deshalb am besten beim Händler Vorfahren. Elektronik ist ein komplexes Thema im Kfz-Bordnetz.
Indiana Jones
Ich kann das bestätigen. Mein Beifahrer hat heute auch während der Fahrt etwas im Handschuhfach gesucht, dann kam auf dem Display die Warnmeldung mit dem Fahrzeugsymbol und der roten Heckklappe, sowie der nervige Gong Warnton.
Ich werde demnächst mal bei meinem Dealer fragen, ob das normal ist.
Gordito
Moderator & News-Redakteur
Klingt ganz so, als ob die Programmierer beim letzten Update da was verwechselt haben... :oops:
Bei mir kam heute keine Warnung, allerdings war die Zündung auch noch nicht an, als ich das Fach aufgemacht habe :innocent:.
An die Betroffenen: Habt ihr eventuell die Diebstahlwarnanlage mit verbaut? War jetzt nur so eine Idee ;).
Indiana Jones
Die Geschichte der LED Kofferraumleuchte werde ich mal testen und die alte wieder anstecken.
Diebstahlwarnanlage und Innenraumüberwachung wäre aber durchaus ne Option. Aber dann sollte doch eher die Alarmanlage angehen, als das Symbol Heckklappe geöffnet.
Indiana Jones
echt, das ist der Hammer und eigentlich in keinster Weise nachvollziehbar.
was meinst du mit " Es wurden zwar alle Daten der Übersicht genullt "
Tea-Rocker
Komisch, hatte ich mal gar kein Problem mit, habe aber auch einen 2018er. Neuer muss nicht immer besser sein.
Bedong
Damit sine die Daten der Informationen "Ab Start", Ab Tanken" und "Langzeit" gemeint. Alle Daten waren auf Null gesetzt.
Hallo, welche Leuchte hast Du nachgerüstet, hat Dein T-Roc eine elektrische Heckklappe, DWA oder LED Rückleuchten? Vielleich liegt es an einer der Komponenten, das würde mich nicht wundern.
Ich habe auch einen 2018er (ohne el. Heckklappe und ohne DWA), LED Rückleuchten haben alle T-Roc serienmäßig.
Ich habe diese Leuchte sowohl im Kofferraum als auch im Handschuhfach (dort mit mechanischer Modifikation) eingebaut und keinerlei Probleme. Auch im Fehlerspeicher sind keine Probleme aufgetaucht.
Wer weiß was bei unterschiedlicher elektronischer Ausstattung alles verbandelt ist und durch solche kleinen Veränderungen Fehler auslöst?o_O
