Beulen auf dem Armaturenbrett über dem Infotainmentsystem
S.T.
Hallo liebe Community,
seit etwas längerem beschäftigt mich folgende Tatsache auf dem Armaturenbrett meines T-Roc* direkt über dem Infotainmentsystem:
Je nach Lichtverhältnis ist auf dem Armaturenbrett eine Vertiefung zu erkennen. Die Vertiefung ist ca. 10cm von vorne entfernt und geht über die gesamte Infotainmentsystem breite. Auch rechts und links sind zwei Vertiefungen leicht zu erkennen und mit der Hand zu spüren.
Zum besseren Verständnis habe ich ein Bild beigefügt und in Rot mit strichen die Vertiefungen ungefähr markiert.
Ich hoffe ihr könnt mir sagen, ob dies bei euch auch der Fall ist oder ich mich noch an VW wenden soll, da ich noch 1 1/2 Jahre Garantie habe...
Ich rate jetzt mal jetzt ins Blaue. Da, wo der rote Strich rechts ist, müsste doch der Beifahrer Airbag losgehen. Daher wird eventuell der Unterschied herkommen. Ist mir noch nie aufgefallen. Werde ich Morgen mal genauer ansehen.
Ich seh da gar nichts.
Da es so unauffällig ist, was erwartest du als Reaktion vom Händler?
Roc-Jens
Kann da auch nur die Meinung von @T-Rex bestätigen, wo ist da der Fehler?
Ich sehe da auch nix...
Tomi
Habe eben grade mal bei mir nachgesehen. Ich fühle nur einen leichten Knick im Übergang zum Beifahrerairbag den man so gut wie nicht sieht.
Ich habe solche Haftmatten drauf. Der Wau Wau ist zum abwischen des Bildschirms (Drecks Fingerabdrücke) und man kann mal schnell die Lesebrille oder anderes Kleinzeug dort ablegen, ohne das es rumfliegt.
T
Tea-Rocker
Wenn das so deutlich ist wie auf dem Foto, ist da meiner Meinung nichts, worauf der Händler reagieren müsste. Nur die roten Streifen würden mich stören.
Roc-Jens
Beim Golf* 7 hab ich jeden Morgen ohne Schmerzen ins Armaturenbrett drücken können...
Beim T-Roc* hab ich's mir abgewöhnt.
Roc-Jens
Hätte ich "Scherz" unter den Beitrag setzen müssen?
Zurück zum Thema, also beim Armaturenbrett in unserem T-Roc* ist auch nichts auffälliges zu sehen.
S.T.
Hier mal ein weiteres Foto... hier ist es besser zu erkennen...
Graue Eminenz
Ein ähnliches Problem hatte ich seinerzeit bei meinem Seat Ibiza, das war schon fast ne "Blasenbildung" im Plaste Armaturenbrett.
Wurde seinerzeit auf Garantie getauscht. Sah aber bei weitem schlimmer aus, als bei deinem T-Roc...
