Chester 16 Zoll auf Golf 6 Plus?
@azad-kks passen werden sie wohl, wenn Lochanzahl und Lochkreis gleich sind, ob sie auch zulässig sind musst du im COC des Golf* 6 Plus schauen.
Die Einpresstiefe (43) und die Felgenbreite (6,5") der Felge muss auch laut COC zum Golf* 6 passen.
Bus-Froind
@Roco57 der Reifenquerschnitt bei 205er Reifen* ist 60 beim T-Roc* und 55 beim Golf Plus. Heißt, der Reifen ist rd. 10mm höher (205 x 0,6).
Abrollumfang 205/60 = 1989mm, 205/55 = 1928, die Werte habe ich aus einem Reifenratgeber von Continental. Solche Broschüren bieten einige Hersteller auf ihren Webseiten an.
Nachtrag:
Die Radanbindung ist bei den mittleren PKW im VW-Konzern immer 5 x 112, Touareg 5 x 130, T5/T6 5 x 120 und bei den kleinen PKW 5 x 100.
Dazu kommen die o.g. Einpresstiefe, Breite der Räder und nicht zuletzt die Tragfähigkeit. (Ein Rad vom Golf wird für den Passat zu wenig haben.) Montieren kann man viel, ob es legal ist UND funktioniert, steht auf einem anderen Blatt.
@Bus-Froind du schreibst von 205er Reifen*. Ich habe die Chesterfelge auf meinem T-Roc mit 215/60 -16 er Reifen. Wenn diese Größe beim Golf 6 Plus erlaubt, sowie ET 43 und Breite 6,5 " aufgeführt ist (COC), dürfte das kein Problem geben. Dazu müsste @azad-kks mal in die COC Bescheinigung schauen.
Bus-Froind
@bikerfan OK danke, da habe ich zu schnell gelesen, 205er gibt es nicht auf dem T-Roc, ändert aber im Grundsatz nichts. Der Unterschied ist noch größer.
