Daniel Sch.
Hallo Gemeinde!
Habe heute das Composition Media mit Navi* und DAB+ und App Connect nachrüsten lassen.
Hat bestens geklappt und bin zufrieden.
Die Aufrüstung war problemlos.
Wer also am Überlegen ist, kann es wagen.
Grüße.
Hast du die Änderung nach Erhalt des Autos vornehmen lassen?
Wieviel kosten die einzelnen Positionen nachträglich?
Genau. Für alles rund 1300€ .
999€ Navi* und DAB+ ( War ein Paket mit Cashback Aktion )
App Connect und Einbau rest.
Kabel gezogen und Antenne ( DAB in Heckklappe ) habe ich vorgenommen.
Die Funktionen die der T-Roc* beherrscht , gibt ihm die Headunit im Handschuhfach vor.
Wer an DAB interessiert ist..... eine Headunit für DAB+ habe ich jetzt über.
Hallo Daniel,
vielen Dank für deine Info. Ich habe meinen T-Roc* am Montag (13.08.) in Wolfsburg abholen dürfen endlich. Leider habe auch ich das App-Connect nicht mitbestellt und musst im Nachhinein feststellen, das eine Nachrüstung nur in Verbindung mit der anderen Headunit möglich ist :( Die 225€ hätte ich lieber investieren sollen. Denn bestellt man App-Connect direkt mit, wird die Discover Media Headunit mitgeliefert. Wer nur Composition Media bestellt bekommt auch nur Composition Headunit ohne Aufrüstmöglichkeit. Ich dachte ich hätte mich vorher richtig informiert und eine nachträgliche Freischaltung wäre auch damit möglich. Mein freundlicher hat mich darauf nicht aufmerksam gemacht, was eigentlich sein Job ist, denn ich habe es beim Bestellen gesagt, dass ich das eventuell nachrüsten möchte wenn ich es brauche. So verdient er natürlich mehr. Da ich jetzt aber eine Preisvorstellung habe, werde ich dort nochmal vorbeischauen und nach verhandeln.
Beste Grüße
Kann man ! Ein Kabel muss gezogen werden und ein Antennenverstärker (50€) getauscht werden . Der linke in der Heckklappe.
Eine Headunit habe ich zum Verkauf dafür (DAB+). Das ist das Bauteil im Handschuhfach und muss auch getauscht werden.
Diese Headunit gibt dem Auto vor, was es alles kann.
Bei Interesse gern melden.
Kosten insgesamt???
Antenne ca 50/60€
Headunit ca. 300€ (Mache Forum Preis)
Kabel 50€
Programmierung 150€
Bei meiner Headunit liegt eine Rechnung von 399€ vor .
Wer mehr Infos braucht und Interesse an meiner Unit hat gern melden !
Mit Freundlichen Grüßen Daniel
Danke. :like:
Ist denn jetzt grundsätzlich eine Antenne in der Heckscheibe verbaut und man benötigt für DAB+ nur den Verstärker oder benötigt man, wenn man gar kein DAB+ mitbestellt hat die Antenne 000051504F und den Verstärker?
lg
Ohne DAB+ Bestellung brauchst du folgenden Verstärker / Antenne ! ( Ersetzt FM linke Seite! )
2GA.035.577.B
Kosten ca. 55€
Deine vorgeschlagene Antenne 000051504F ist die einfache und unschöne Lösung.
Wird vorne an die Scheibe geklebt.
Bilder zeigen Ausbau Handschuhfach ( ersetzen der Headunit )
und
Wechsel des Verstärkers für BAB+ .
Grundsätzlich sitzen beim T-Roc* 2 Verstärker in der Heckklappe.
Der Linke muss ersetzt werden auf DAB+.
Für DAB+ habe ich eine Headunit zum Verkauf.
Aber ich denke du hast DAB+ mitbestellt, dann müsste doch auch ein DAB Verstärker schon drin sein?
Welche Ausstattung hast du allgemein bestellt bei deinem Infotainment? Nur Composition Media mit DAB?
Hatte kein DAB !
Nur Composition Media ohne alles :)
Musste Kabel legen und Antenne / Verstärker tauschen !
Also kann jedes Radio, bzw. head unit DAB, weil du schreibst du hast eine übrig mit DAB, hast aber nichts mitbestellt.
dann wäre das nachrüsten von nur dab günstiger, als es mitzubestellen, wenn man ein set für 60€ mit kabel und Verstärker kauft.
und eine Frage noch, wie sieht dein Display jetzt aus? ist das drin geblieben und steht da jetzt APP per noch das alte, nur die Kacheln wurden ergänzt?
Nein !
Wenn du kein DAB mitbestellt hast ,
Muss die headunit getauscht werden , Kabel gezogen und Verstärker getauscht werden .
Beim Display kommen Funktionen hinzu . Am Display selbst wird nichts getauscht
