Ob sich das finanziell lohnt?
Die Reling ist verschraubt, was bedeutet es muss der komplette Dachhimmel entfernt werden. Dann sauber gebohrt und, um vor Rost zu schützen, die Bohrungslöcher wieder sauber "versiegelt" werden.
Billig wird das nicht, machbar ist es mit Sicherheit.
Danke für die schnelle Antwort! Sieht nicht aus als ob man den Dachhimmel leicht ab- und ordentlich wieder dran bekommt; oder gibt es da eine Trick?
Einen Trick wohl eher nicht. Hier sollte man gezielt vorgehen. Ich gehe mal davon aus, dass der Himmel mit Clips fixiert ist, zumindest teilweise. Diese Kunstoffclips brechen sehr schnell, wenn man nicht aufpasst. Dann sind auch Kabel unterm Himmel verlegt Also nicht ganz ohne, die Aktion.
Vielleicht kann dir eine VW Werkstatt ein paar Tipps geben
Einen Formhimmel kann man auf jeden Fall leichter demontieren und auch wieder montieren als einen "von früher" wie in meinem Bus.
T-Rex hat natürlich Recht, ohne das Wissen um die Art und Weise der Befestigung hat man verloren.
Was man mMn nicht tun muss, ist bohren etc.., da werden die Aufnahmen für die Reling vorhanden sein.
Der Satz ist totaler Quatsch, deshalb der Nachsatz hier! Im Dach sind natürlich keine Löcher...
Ich wollte das mal bei unserem Tiguan machen lassen bekam aber vom Freundlichen gesagt das es nicht möglich ist eine Dachreling nachzurüsten. Es fehlt ab Werk die Verstärkung im Dach die notwendig ist um das Dach entsprechend belasten zu können! Das war vor 3 Jahren und wahrscheinlich hat sich daran nichts geändert.
