Dashcam einbauen
Hatte ja an anderer Stelle schon kurz den Einbau einer einfachen Dashcam beschrieben. Ist ja auch kein großer Aufwand. Nun wurde ich von einem Mitglied per PM gebeten, dass noch mal ein wenig genauer zu beschreiben. Da mir ja hier mal der Titel "FAQ-Hero" verliehen wurde und das vielleicht auch für andere interessant ist, will ich das auch gerne hier tun und habe eine kleine Fotostrecke angefertigt (sorry, tw. etwas unscharf).
Zunächst die Kamera, z.B. mit dem mitgelieferten Sauger neben dem Innenspiegel befestigen. Ich habe das rechts gemacht, so dass die Kamera von der Fahrer-Blickposition aus vom Innenspiegel verdeckt wird und es so keinerlei Sichteinschränkungen gibt.
Das Kabel einstecken nach oben zum Himmel führen und dann zwischen Himmelkante und Scheibe schieben. Bei mir hält das Kabel ohne zusätzliche Befestigung, da es minimal dicker ist als der Abstand zwischen Himmel und Scheibe. Hier könnte ggf. eine zusätzliche Befestigung notwendig sein.
Dann kommt der schwierigste Teil, nämlich das Kabel am Übergang Himmel - A-Säule auf die andere Seite der A-Säule zur Türdichtung hinzuführen. Da muss man etwas am Himmel drücken und an der A-Säulen-Verkleidung ziehen und das Kabel irgendwie dazwischen wurschteln. Dazu habe ich auch kein Foto, wollte jetzt nicht noch mal da herumfuhrwerken. Die A-Säulen-Verkleidung muss nicht ausgebaut werden!
Wenn das Kabel dann auf der Türdichtungs-Seite ist, dieses hinter der Dichtung etwas unter die A-Säulen-Verkleidung schieben und entlang der Dichtung nach unten führen.
Dann die Seitenblende des Armaturenbretts abnehmen (ist nur geklippst) und das Kabel von der A-Säule in den Fußraum führen.
Im Fußraum die obere Verkleidung abnehmen. Diese ist mit den zwei gekennzeichneten, von Hand zu lösenden Plastikmuttern befestigt.
Das Kabel dann zur Mittelkonsole führen, vorne hinter die Seitenverkleidung der Mittelkonsole schieben und dann vorne/unten herum zwischen Mitteltunnel und Unterkante der Konsole schieben. In Höhe des Beifahrersitzes das Kabel nach unten herauskommen lassen.
Nun nur noch offen nach oben zur 12 V Steckdose verlegen.
Das Ganze hat keine 20 Minuten gedauert. Es wird auch, außer zum Abnehmen der Seitenverkleidung des Armaturenbretts, kein Werkzeug benötigt. Das habe ich für das Foto gerade mit der Ecke (Eiskatzer) der Kunststoff-Parkscheibe gemacht.
Utarp
@T-Roc-FL
"Dann die Seitenblende des Armaturenbretts abnehmen (ist nur geklippst) und das Kabel von der A-Säule in den Fußraum führen."
Gibt es keine Probleme beim Abnehmen der Seitenblende mit dem Schloß für den Airback?
Nein, der Schalter für den Airbag ist in der Seitenblende eingebaut. Das Kabel ist aber lang genug, so dass du nicht mal den Stecker vom Schalter abziehen musst.
Utarp
Danke für die schnelle Antwort,dann werde ich den Einbau/das Versteck des Kabels auch bald wagen :)
Jo!
Ganz off topic, ich weiß, aber ich kann es nicht unkommentiert lassen ;) :
Der "Airback" ist ein Luftsack oder auch Lufttasche. Darum schreibt er sich auch Airbag.
Air = Luft / Bag = Tasche
Nicht böse gemeint! :)
Haha, das weiß ich eigentlich ganz genau und trotzdem hab ich's oben einfach abgeschrieben.
  • Like
Reaktionen: Jo!
Utarp
Oh man,jetzt gehe ich erstmal 5 Minuten in die Ecke um mich zu schämen :(
Utarp
Ich habe inzwischen auch meine Dashcam
"iTracker mini0806-S GPS Autokamera Full HD"
im T-Roc installiert,sprich das Kabel montiert,habe mich etwas von T-Roc-Fl leiten lassen,allerdings keinerlei Teile demontiert.
Mit etws Geduld ist überall Platz ,um das Kabel verschwinden zu lassen.Alles funktioniert perfekt und war in knapp 15 min. erledigt.
