Dauerpiepton beim Rückwärtsfahren deaktivieren
Bebobdeluxe
Frage an Euch, wie kann ich den Dauerpiepton beim Rückwärtsfahren beständig abschalten? Meine mich erinnern zu können, das ich den Anfangs nicht hatte. Hatte vor kurzen noch ein paar Einstellungen am Fahrzeug vorgenommen, seit dem habe ich den Ton drin.
Aber wie bekomme ich den dauerhaft wieder aus? Habe eine Heckkamera.....
bastian
Dauerpiepen macht ja eigentlich keinen Sinn. Hat sich was in den Sensoren oder in einem Sensor versteckt, der den Ton auslöst?
Bebobdeluxe
Hmmm, keine Ahnung, müsste ich mal nachforschen, das Dauergepiepe beim Rückwärtsfahren nervt halt, dachte ich hätte irgendwo beim meiner Einstellerei was aktiviert, was ich jetzt nicht mehr los werde......
Die Heckkamera hat auf jeden Fall nichts damit zu tun. Entweder hast du wirklich was verstellt oder es ist irgendwas mit den hinteren Sensoren.
Bebobdeluxe
Ich habe die Einstellungen schon mehrfach durchgeschaut, finde aber erst mal nichts. Die Parksensoren muss ich mir morgen mal im Hellen anschauen, aber so verdreckt können die nicht sein, Auto ist gerade mal 2 Wochen alt.
Wenn ich nicht noch irgendwo auf eine Lösung stoße, werde ich wohl mal in die Werkstatt fahren müssen......
Ich habe bei mir auch mal geschaut. In den Einstellung ist kein Dauerton möglich, nur Lautstärke und Tonhöhe/tiefe. Im Display sind ja trotz Kamera die Abstandsbalken zu sehen, sind die denn hinten rot wenn der Dauerton da ist ?
Bebobdeluxe
Die seitlichen Balken in der Heckkamera werden immer grün dargestellt, der eine Querbalken immer rot..diese Farben haben sich m.E. nie verändert........mir ist aber noch aufgefallen, das es im Bild der Heckkamera und auch im Infotainment System bei der grafischen Darstellung des Autos mit den umlaufenden farbigen Abstandswarnbalken, links oben ,viereckig ,klein dargestellt ein Button gibt, mit dem man wohl die Signaltöne stumm schalten kann.
Würde mir aber nichts nützen, wenn hier alle Parksensoren stumm geschaltet werden, das will ich ja nicht, der Wagen soll ja nur den Mund halten, wenn er rückwärts fährt. Ich muss mir das morgen am Tage nochmal genau ansehen........
G
Gelöschte Mitglieder 188
Ein roter Balken erzeugt bei mir einen Dauerpiepton.
Das gleiche wird wohl bei dir der Fall sein.
Reinigung Der Sensoren würde ich mal tippen.
Und den Button den du beschreibst ist meine ich eine temporäre Abschaltung des Pieptons.
Dauerhaftes abschalten ist nicht möglich soweit ich das weiß nur so wie @Roco57 beschrieben hat.
Bebobdeluxe
So, habe heute morgen nochmal alles durchgecheckt. Über die Sensoren mal drübergewischt, nach wie vor Dauergepiepe, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird, in der grafischen Darstellung im Display sieht man hinten links am dargestellten Auto einen der farbigen Abstandsbalken blinken ......schätze das ist ein Hinweis auf eine evtl. Fehlfunktion oder ein Hindernis, was aber nicht da ist. Für Montag Termin in der Werkstatt gemacht, werde berichten was dabei rumgekommen ist.
Ich denke auch, dass der blinkende farbige Abstandsbalken, ohne das ein Hindernis vorhanden ist, anzeigt, dass der Sensor eventuell defekt ist. Daher genau richtig, Termin beim :)
Bebobdeluxe
Sehe ich auch so,
das Ganze Thema hat insofern nur leider einen unangenehmen Beigeschmack, weil das mittlerweile schon mein zweiter Defekt ist bei einem Neuwagen der mal gerade ca 1000 Km auf dem Buckel hat .....
G
Defekter Sensor ist ja auch kein Riesen defekt und sollte fix behoben sein.
Ärgerlich natürlich aber es ist nun mal ein Auto was aus tausend Teilen besteht und es gibt leider immer schlechte Teile dazwischen.
Will keiner haben passiert aber!!!!
Also
Kopf hoch dat wird schon :cool::like::beer:
S13gfried
Mein BMW hatte mal einen kaputten Sensor, folge war Dauerton. Hab ihn selber gewechselt, war ein Akt wegen Stoßstange und der Träger darunter...
Werkstatt ist klar, aber in 5min ist das nicht erledigt.
Übrigens "hörte" man die, ganz nah ran mit dem Ohr. Den kaputten nicht. Ein leichtes vibrieren spürt man auch wenn sie gehen ;)
Das ist aber kein neues Problem. Der T-Roc ist mein 7. Neuwagen aus dem VW-Konzern und bisher hatte ich bei allen im ersten Jahr mehrere Kleinigkeiten (technische Ausfälle von Komponenten), aber danach war dann Ruhe, nur noch Verschleißteile. Aber dafür hat man ja auch die Garantie.
Der T-Roc verhält sich technisch bisher einwandfrei, dafür hatte ich bei diesem Wagen zwei Verarbeitungsmängel (Dachhimmel zu kurz geschnitten und Fingerabdrücke im Kombiinstrument), derartige Mängel hatte ich bisher noch nie.
Wielander
Stimmt schon, lieber jetzt während der Garantie, als danach. Kaputt gehen kann immer mal was, aber die Qualitätskontrolle bei VW scheint dem Rotstift zum Opfer gefallen zu sein. Der T-Roc, den ich Probe gefahren habe, war nicht montiert sondern höchstens zusammengenagelt. Ungleiche Spaltmasse, überstehende Bleche usw. Da fragt man sich ja schon...
driver-troc
Na , siehste , alles halb so schlimm.
