Defekter Klimakondensator durch Steinschlag
skeptiker
Nein, der Riss ist so klein das man keine Tropfen sieht, aber das Kontrastmittel macht es durch die UV Lampe schön sichtbar.
Moin, wie sieht es denn mit den Kosten aus? Ich Hatte das mal an einem Tiguan. Die VW Werkstatt wollte für die Reparatur um die 2500,00€ haben. Habe das dann über einen Sachverständigen und die Vollkaskoversicherung abgewickelt. Plötzlich kostete die Reparatur da nur noch 1100,00€, da die Versicherung nicht bereit war die vielen zusätzlichen, von VW vorgegebenen Neuteile, einbauen zu lassen.
Gruß aus dem Norden
Roc-Jens
Bei meinem Vorgänger Golf7 hatte ich auch ein Klimaproblem.
Ich dachte schon Steinschlag von vorn, Pech gehabt.
Dem war zum Glück nicht so.
Die Undichtigkeit war nicht im frontalen Bereich, sondern rückwärtig.
Wenn ich mich recht erinnere, direkt am Übergang von einem Anschlussstutzen, dort war ein Haarriss.
Hatte damals insgesamt 5 Jahre Garantie dazugenommen.
Die Reperatur wurde komplett von der GV übernommen.
d.h., es wären auch keine Tropfverluste auf dem Motorunterboden zu erkennen ?
p.s.: wie angenehm ruhig hier zwei Themen (Haarriss an Kondensatorleitung und Kühlergrill gegen Steinschlag) parallel diskutiert werden !! :) :like:
darauf gebe ich ein :beer:
telefunken
Der Kompressor hat leider keinen Ölabscheider. Mechanisch ist das System so konstruiert, dass das Öl* immer im Kompressor bleibt. Doch ein kleines Teil geht immer mit dem Kältemittel zusammen.
uwe.d
So, da ist er nun wieder
Ich habe für den Spaß 638€ und ein paar Cent bezahlt.
Das geht eigentlich wenn man so die Preise von anderen hört.
Von VW habe ich noch nichts gehört.
Rumelner
Also, das Kältemittel ist in einem Teil des Klimakreislaufes Gasförmig und im anderen flüssig. Dem ist Öl und ggf. Kontrastmittel zugesetzt, zum einen, um den Kompressor zu schmieren und zum anderen, um evtl. Leckagen leicht auffindbar zu machen. Das öl und das Kontrastmittel werden tröpfchenförmig vom Kältemittel transportiert und sind deshalb im gesamten Kältemittelkreis zu finden.
Bei einer Klimawartung wird der Kältemittelkreis evakuiert und im Servicegerät das Kältemittel vom Öl getrennt und die gewonnenen Mengen angezeigt. Beim Füllen der Anlage wird die richtige Kältemittelmenge und Öl und Kontrastmittel (nicht immer) eingefüllt.
sehr gut erklärt @Rumelner :like:
wären Deiner Meinung nach bei einem Ölaustritt druch einen Haarriss an einer Kondensatorleitung Tropfverluste auf dem Motorunterboden zu erkennen ?
Danke !
Es gibt auch nicht DEN Haarriss. Je größer, desto mehr tritt aus und desto besser sieht man es und umgekehrt.
danke. Wie @uwe.d schrieb, war das Kontrastmittel durch die Öffnungen am Kühlergrill ganz links zu sehen. Bei unserem Kühlergrill sind die linken Öffnungen zu, die Anschlüsse am Kondensator sind also nicht zu sehen. Deshalb meine Frage, ob Tropfverluste auf dem Motorunterboden zu erkennen wären. Glaube, gestern noch war etwas von Motorölverlust zu lesen. Die "Tropfverluste" wurden auch vom Unterboden aufgefangen. Aus beiden Gründen wäre es m.M.n. nicht schlecht, den Unterboden auch außerhalb der Insp.intervalle mal abzuschrauben, spätestens bevor die Garantie abläuft.
Ich teile mir die Inspektion sowieso immer so ein, dass ich sie kurz vor Ablauf der Garantie mache und den Mechaniker bitte auf ev. Schwachstellen zu achten.
Rumelner
Wie schon geschrieben, hängt es von der grösse des Lecks ab. Meistens sieht man das dann beim "Ableuchten" mit einer UV Lampe, wenn Kontrastmittel drin ist. Ansonsten, wenn die Klimaanlage nicht funktioniert, alle Bauteile genau in Augenschein nehmen, weil auch bei kleinen Undichtigkeiten an der Austrittstelle Staub anhaftet.
Ok... das klingt alles sehr "wissenschaftlich" .. @Rumelner ist (wie es vermuten lässt) vom Fach und erklärt die Problematik sehr detailliert und verständlich...
Was man grundsätzlich...
....betrifft jedes "strategisch" wichtige Bauteil am Fahrzeug, bzw. Nebenaggregate/ Hilfsaggregate...!!!!
  • Klimaanlage (Gesamtheit)
  • Getriebe manuell (extrem haklige Schaltvorgänge, "heulen"..)
  • Getriebe automatisiert (DSG).. ..( deutlich spürbare Gangwechsel, "heulen", Ölspuren unter dem Fahrzeug...)
  • Motor ( schlechte Gasannahme, schwankende Leerlaufdrehzahl...)
Nebenaggregate generell (Lichtmachine, Wasserpumpe Anlasser, Schmierstoffpumpe, Hydraulikpumpe, Kühlwasserpumpe, Kraftstoffpumpe, Einspritzpumpe, Dosierpumpe,.....)
.....jedem mit auf den Weg geben kann...
Immer explizit darauf hinweisen, wenn euch etwas auffällig erscheint.
Bei der Inspektion gleich hinweisen...."Bitte prüfen"
Auf Rückfrage, ob etwas auffällig war..?
Alles angeben, was auffällig war...
Ölflecken, Geräusche die ungewöhnlich waren, spürbare Situationen (Ruckeln, zittern, etc....)
Warum schreibt ich das?
Sei es durch Beiträge hier im Forum, oder in Gesprächen "draußen" ...
Nicht wenige vergessen, oder trauen sich nicht, relevante Dinge zu erwähnen.
Ein Auto/Fahrzeug ist ein sehr komplex aufgebautes Produkt.
Je früher und genauer eine Störung bekannt ist, desto höher liegen die Chancen auf Kulanz.
Fehlendes Gas merkt man auch meistens, noch bevor die Leistung abfällt, wenn du im Betrieb im Innenraum ein Säuseln hörst. Das beginnt wenn ca. ein Drittel des Gases fehlt.
