wkm1
ich habe an anderer Stelle schon darüber berichtet:
V E R L E T Z U N G S G E F A H R
Wenn man beim T-Roc* den Motorraum Deckel öffnet, dann gibt es ein Stützstange mit gelbem Ende.
Man ist dazu verleitet, diese Stange, ziemlich genau senkrecht über dem Stangen-Scharnier in
ein vorhandenes Loch (wozu ist das da ?) im Motorraumdeckel einzustecken.
Dort hält der gelbe Haken - aber doch nicht fix! Könnte sich, wenn man anstößt, lösen !!!
und dem eifrigen Betrachter des Motorraumes 'das Licht auslöschen' ;-)
Erst wenn man die Stange in eine ein wenig größere Öffnung, mehr Richtung Mitte der Motorhaube komplett
einsteckt, die Stange steht dann schräg nach links (?) , erst dann ist die Stange sicher in der Haube fixiert.
