Diebstahlwarnanlage (WE Connect Plus) - wie erfolgt Benachrichtigung?
serres
wenn die Alarmanlage los geht, bekommt man zeitnah (gleich) eine Pushnachricht im Handy* / Apple Watch, oder irgendwann dass die Alarmanlage vor eine Stunde los ging?
T
Tea-Rocker
Wenn du die entsprechende Option bei VW gebucht hast, sollte das sofort funktionieren. Sonst teste es doch einfach aus: Bei abgeschlossenem Fahrzeug die Hand durch das geöffnete Fenster in den Innenraum halten und anfangen zu zählen.
Gordito
Moderator & News-Redakteur
Unserer gibt in letzter Zeit bei jedem Parken Alarm. Ohne Grund. Kennt jemand das Problem? Woran kann es liegen?
Gründe können sein
  • Ein Tier im Auto (Hund bei Kurzzeitparkern, Einkauf etc..)
  • Erschütterungen durch vorbeifahrenden Schwerlastverkehr
  • Problem/Defekt mit den Sensoren,oder der Empfindlichkeit
Solltest eventuell, wenn Punkt 1 nicht zutrifft, mal die Werkstatt aufsuchen.
