iceman65830
Pro Achse must du mit ca. 80 - 100 Euro rechnen , denk daran das du auch längere Radschrauben brauchst .
Dazu kommt dann noch die Eintragung beim TÜV .
deftonkorn
I have a 20mm adapters for the T-Roc* for the winter rims, the wheels didn't stick out of the fairing, just there...
It cost to me 130 eur for the 4 adapters for the winter wheels.
This are the winter tires with the 20 mm spacer/adapter
This is the same winter tire with the 20 mm adapter:
And this is the OEM side view, with no spacer and OEM wheel:
ich denke 15mm pro Rad sollte beim Eintragen keine Probleme bereiten , das ist auch die Größe die H&R empfiehlt .
Die Lauffläche muss halt komplett abgedeckt sein .
Wenn erst mit Kotflügelverbreiterungen gearbeitet werden muss finde ich persönlich das nicht gut. Wenn es ohne mit 15mm pro Rad geht, überlege ich mir das auch noch:blush:
Wie sieht es denn mit dem Fahrverhalten aus, nach der Montage ?
Einlenkverhalten, Geradeauslauf Kurvenverhalten bei starkem Einbremsen und Herausbeschleunigen ?
Wie weit wird die Achsgeometrie verändert ,bzw. fahren sich die Reifen* einseitig ab?
Wie sind die Erfahrungen eurerseits ?
Ich frage nicht grundlos, da es in meinem Freundes-und Bekanntenkreis durchaus negative Erfahrungen gibt. Rein optisch, keine Frage , aber da wir sehr gerne sportlich unterwegs sind, und auch viele Kilometer p.a. abspulen, sollte man alles beleuchten.
Kulle
Meine hat TÜV Nord am Freitag eingetragen - H&R vorne 10mm hinten 12 mm auf meiner Felge 8,5 x 19 ET 45 mit 225/40 19
Tomi
@Kulle
Und was hat der Spaß gekostet? und natürlich ohne Probleme gell?
Haste Fotos? Wäre klasse......
BonsaiKoi
Hallo zusammen, da meiner hoffentlich bald da ist, würde ich gerne vorher schon Distanzscheiben bestellen. Was geht da, würde gerne 20 mm je Seite nehmen, werde aber aus Gutachten etc.. nicht ganz schlau. Felgen* 18“ Sebring, Winter 17“ Merano. Wäre super wenn mir hier jemand helfen könnte. Gruß Klaus
iceman65830
20mm pro Rad könnten knapp werden , soweit ich weiß bist du mit 15mm auf der sicheren Seite .
Am Ende kommt es aber immer darauf an was dein TÜV Prüfer bei der Eintragung davon hält .
Kannst du Zuhause prüfen wenn du über Kreuz einfederst und dann noch mind. 5mm Platz zum Radhaus hast .
driver-troc
Vorne wie Hinten müssten 15mm Passen.
Dann hast Du eine ET Statt ET45 Hast Du ET30.
Das könnte aber Knapp werden, daher würde ich Dir 12mm Empfehlen,
dann bist Du auf der sicheren Seite.
Muss natürlich vom TÜV abgesegnet werden.
BonsaiKoi
Danke erstmal. Ich werde mal beim Kollegen Maß nehmen und dann beim TÜV nachfragen.
marcl
Hallo
Ich habe eine alternative zu distanzscheiben bei vw gefunden, sebring Felgen* für Arteon in 18/08/et40 macht mit 235/45/18 auf jeder seite 18 mm.
driver-troc
@Roco57 , Ich glaube hier ist jeder Hinweis fehl am Platz.
Diese Leute kannst Du nicht Überzeugen. :);):p:like:
iceman65830
H&R 2x15mm gibts jetzt auch mit ABE im Paket mit Radschrauben und Felgenschloss , aber nur für Serienbereifung mit original VW Felgen*
marcl
Welche Felgen, Susuka oder Sebring ? Weil die suzuka 19/8 zoll sind schon orginal 1 cm weiter aussen als die Sebring 18/7 zoll. Dann müssten 20 mm scheiben mit den Sebring ja kein problem sein.
iceman65830
Alle die bereits in den Papieren stehen , also beide .
Die 20mm haben soviel ich gesehen habe kein ABE mehr .
Tomi
Hallo iceman 65830,
könntest Du bitte einen Link posten? Finde nix bei H&R :worried:
ABE heißt ja keine Eintragung und das wäre super. Bestimmt sollte man die Spur einstellen lassen.
Gruß Tomi
