DSG-Getriebe - Verhalten normal?
Rainman67
Ich habe meinen T-Roc* 1.5 TSI jetzt schon ein halbes Jahr und nachdem es mein erstes Auto mit Automatikgetriebe ist, frage ich jetzt einfach mal, ob das so normal ist.
Folgendes Szenario: Ich fahre auf der Landstraße mit 100 km/h hinter einem Auto her und beginne mit dem Überholvorgang. Wenn ich mittelmäßig viel Gas gebe, dann schaltet das DSG ein oder zwei Gänge runter und der Überholvorgang läuft einigermaßen aber nicht zu zügig ab. Das stufe ich mit 150 PS als normal ein. Wenn ich aber (versehentlich oder mit Absicht) etwas mehr Gas gebe, dann schaltet das DSG recht weit herunter und die Drehzahl geht in sehr kurzer Zeit von ca. 1500 Touren auf 5000 oder (wenn ich voll aufs Gas gehe) sogar bis in den roten Bereich. Dabei habe ich aber den Eindruck, dass nur eine hohe Drehzahl, aber nicht die entsprechende Leistung anliegt. Der Motor jault auf und irgendwie kommt nichts davon auf der Straße an.... Nach ein paar Sekunden wird dann auch Stück für Stück wieder hochgeschaltet und dann nehme ich natürlich auch das Gas wieder weg, weil der Überholvorgang dann auch beendet ist.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass in diesem Moment der Motor zwar hochdreht, aber nicht die entsprechende Leistung ankommt. Ist das so normal?
Hi @Rainman67,
gestaltet sich wahrscheinlich schwierig, aber ein Video würde da wahrscheinlich helfen.
Das DSG in D kommt mir persönlich auch etwas träge vor, manchmal kommt da für mein Gefühl
gerade im Vergleich zu den ZF-Getrieben bspw. wenig an. In S ist es dann "etwas" zu sportlich für den
normalen Alltag. So wie du das beschreibst fehlt bei dir ja aber Leistung, die spätestens in "S" da sein müsste.
Das mit dem roten Bereich ist für mein Empfinden ganz normal. Also kurz vorher sollte er schon schalten, aber
sollte kein Problem darstellen.
@DamirRoc : das was ich oben beschrieben habe, bezieht sich ausschließlich auf den Modus "D". Aber ich werde das auch mal im Modus "S" ausprobieren. Ein Video während der Fahrt bzw. während des Überholvorgangs will ich ehrlich gesagt nicht machen. Das ist mir zu gefährlich....
Aber nochmal zum Thema "roter Bereich". Beim Kickdown dreht der Motor nicht nur bis kurz vor den roten Bereich sondern tatsächlich "in" den roten Bereich. Das macht er übrigens auch bei völlig kaltem Motor, wenn man es darauf anlegt.
Bezüglich der fehlenden Leistung beim hochdrehen - kann es sein, dass da irgendeine Art von Kupplung verhindert, dass die Leistung auf der Straße ankommt?
Ist normal. Es gibt ja 2 rote Bereiche. Beim Kickdown schaltet er am Ende des kleinen ersten roten Bereichs. Die Verzögerung kommt zu einem Teil daher dass er erst den Turbodruck aufbauen muss. Im Modus S fährt er generell in einem höheren Drehzahlbereich (das nervt aber auf Dauer). Ein weiterer Teil der Verzögerung dürfte der Programmierung geschuldet sein. Und ein weiterer Teil liegt in der unterschiedlichen Gaspedalkennlinie. Im S-Modus scheint sie weitgehend linear zu sein, im D-Modus tut sich am Anfang nicht viel und am Ende des Gaspedalweges ist es nur Frage von Milimetern zwischen zügig beschleunigen und sinnlosen Hochdrehen in den roten Bereich.
Habe mich da auch noch nicht daran gewöhnt. Es hilft, wenn man schon kurz vor dem gewünschten Überholvorgang ans Gas geht.
Hast du die Schaltwippen mitbestellt? Damit oder mit der manuellen Schaltgasse kann man die Schaltschwellen ja selber bestimmen.
Ich verstehe auch nicht, warum man das so eigenartig gelöst hat. Ist ev. der Verbrauchsoptimierung geschuldet.
das nervt mich auch, vor allem weil der Motor ja wohl Kraft hat,.....kenne ich so nicht vom 7 Gang DSG in meinen alten Golf* 7 GTI, ich habe mir angewöhnt die Paddels beim Überholen (was jetzt nicht mehr so oft vorkommt) zu nutzen.
Meinst Du die Verzögerung, bis das DSG überhaupt schaltet, oder bis dann irgendwann (nach Aufbau des Turbodrucks) die Leistung auf der Straße ankommt?
Das habe ich mittels Codierung mit OBDEleven schon wegcodiert. Es gibt dafür eine vorgefertigte Codierung (nennt sich in OBDElevn "App"), mit welcher man die Gaspedalkennlinie auf "linear" ändern kann. Seitdem ich das geändert habe, ist das Ansprechverhalten tatsächlich spürbar besser geworden. Vorher war es noch schlimmer...
Die Schaltwippen habe ich, aber was genau meinst Du mit "manuelle Schaltgasse"?
Die manuelle Schaltgasse ist, wenn du den Ganghebel nach rechts schiebst. Dann musst du selber schalten.
@Lufri : Ahh, okay! Jetzt wo Du es sagst - das hatte ich vor einem halben Jahr als ich das Auto gebraucht gekauft hatte mal in der Bedienungsanleitung* gelesen (und wieder vergessen)! o_O Das (und die Sache mit den Paddels) ist mir aber zu umständlich bzw. irgendwie kann ich mich da nicht mehr aufs Fahren konzentrieren...
Es wäre halt schön, wenn das DSG einigermaßen verzögerungsfrei hochschaltet und dann auch die vorhandene Kraft (die ja bei einem 1.5 TSI vorhanden sein sollte) auch zeitnah auf die Straße bringt. Ehrlich gesagt war ich (zumindest gefühlt) mit meinem 1.2 TSI Golf* 7 mit 110 PS beim Überholen schneller als jetzt mit dem T-Roc*... :confused:
Ich denke das ist eine Übungssache. Wenn es bei mir schnell gehen muss, trete ich in den Kickdown, er schaltet einige Gänge herunter und lass dann ein wenig beim Gas nach und er hat denn passenden Gang drinnen.
Hallo. Also wenn ich mit meinem 1.5er Überholen möchte ziehe ich den Hebel kurz nach hinten in den Sportmodus und dann kann es los gehen. Genauso auch auf dem Beschleunigungsstreifen.
LG Mario
Ja, die DSG DQ200 besonders, legen teilweise komisches Verhalten an den Tag.
Ich bemängel auch seit Tag 1 immer wieder fehlenden Vortrieb besonders nach dem Kaltstart. Drehzahl ist da erhöht und beim Gas geben geht die Drehzahl hoch aber die Geschwindigkeit kaum. Wenn man paar Meter gefahren wirds besser, aber bei oder kurz vorm "Hochschaltvorgang" springt die Drehzahl nach oben. Hört sich nicht gut an. Lt. Werkstatt alles ok, da rutscht nix.
Gestern hatte ich auch das Gefühl das beim Beschleunigen auf einer kleinen Steigung die Kupplung im 4. Gang rutscht.
Wenn das DSG funktioniert und richtig schaltet macht das sogar Spaß.
Wahrscheinlich hab ich ein "Montags-DSG" erwischt. Im September 2025 geht das Auto zurück zum Händler, hoffe bis dahin hält das Getriebe durch.
Auf jeden Fall habe ich fertig mit DSG, diesen Ärger tu ich mir nimmer an.
Also ich finde die Paddels praktisch, und einfach zu bedienen.
Und ja, anfänglich kurz "kick down" getestet, dann lieber kurzes tippen nach hinten und in den Sportmodus wechseln .
Ist eben kein Wandler.
Mit dem Gasfuß und ein wenig Übung / Routine geht das auch wunderbar.
Ich Frage mich noch immer, warum verbaut VW keine Wandler mehr ?
Mein Tiguan (1 Serie) hatte die noch.
Und bitte jetzt nicht wegen dem Verbrauch anfangen, das war einmal :)
Nein das ist immer noch so, dass ein Wandler einen schlechteren Wirkungsgrad hat.
Kann man ja durch Leistung ausgleichen :)
Gerade die „starken / schnellen“ Gangwechsel im Race-Modus gefallen mir eigentlich richtig gut und kenne ich so von anderen Getrieben nicht. Alles hat seine Stärken und Schwächen, aber das in D bisschen mehr kommen könnte stimmt schon.
Bin ja mal gespannt wie das wird, wenn wir ihn bekommen.
Bin schon sehr verwöhnt, was Automatik anbelangt.
Bei der 7G-Tronic Plus, gibt es keine "Gedenksekunde"
Schaltet Butterweich, ohne zu Ruckeln und das schnell.
Kurz meinen Senf dazu....das ist unser erster mit DSG das musste ich beim 2.0 mitdazunehmen. Seltsam schalten tut es manchmal mehr Sprit verbraucht es auch.
Ich würde nie so schalten, da verstehe ich die Entwickler bei VW wirklich nicht.
Hat auch unbestritten Vorteile in der Stadt und bei Stop and Go aber das warst dann auch.
Skoda Karoq Forum| T-Cross Forum| VW Taigo Forum| Cupra Forum
