DSG: Getriebegeräusche
bandchef
Hi Leute,
bin jetzt seit Montag die ersten 200km gefahren. Mein T-Roc* 2.0L mit 140kW und 7-Gang-DSG fährt sich generell super.
Nur habe ich irgendwie den Eindruck, dass bei gewissen Drehzahl- und Gang-Kombinationen ein etwas "komisches Geräusch" sich in die Geräuschkulisse mischt. Das Geräusch ist unterschwellig aber dennoch klar hörbar und auch definitiv reproduzierbar.
Das Geräusch hört sich fast so an, wie wenn man einen kaputtwerdenden Auspuff dran hat und ist auch irgendwie, wie oben schon erwähnt, Drehzahl abhängig.
Bei folgendem Fahrszenario tritt das Geräusch auf:
90km/h mit ACC auf einer Landstraße im 7. Gang. Wenn man nun mal beherzt auf's Gas drückt, schaltet das DSG runter (bspw. 6. Gang) wenn dann die Drehzahl langsam hochgeht, ist "dieses Geräusch". Ob es tatsächlich weg ist, oder aber vom erhöhten Motorengeräusch einfach übertönt wird, kann ich nicht ausmachen. In diesem Fall sind die menschlichen Ohren wohl zu "schlecht".
Nun zu euch: Habt ihr dieses Phänomen auch? Ist das ein Mangel am Antriebsstrang?
Es ist schwer hierzu eine Aussage zu treffen, die dich entweder zufrieden stellt, oder nicht weiteres Nachfragen nach sich zieht.
Nur soviel. Wenn du meinst, es wäre ein mahlendes Geräusch, und /oder das DSG schaltet extrem hart, bzw. es ruckelt, dann fahre am besten beim Händler vorbei.
Meiner macht in gewissen Situationen auch, eine Art Blopp Geräusch.
Mein Sohn, seines Zeichens M. ENG Antriebstechnik /Getriebe, hat mich aber beruhigt . Dies sei (bei mir) problemlos.
Es schaltet sauber, extrem schnell und macht Spaß
Mehr kann man nicht sagen.
Das sind die einfachen sportlichen Soundgeräusche, wenn die Drehzahl hochgeht. Macht meiner beim Beschleunigen auch, vor allem wenn DSG herunterschaltet = höhere Drehzahl. ;)
tic245
Es kann ein Loslager-Geräusch sein.
Ein Zahnradpaar ist im aktiven Antriebsstrang im Eingriff (Gang X) und per einer Kupplung vom DSG verbunden
mit dem Antriebsstrang.
Das zweite Zahnradpaar (nächster Gang X+1) ist bereits im Eingriff und vorbereitet, erfährt dann aber erst beim
nächsten Schalten den Kraftfluss. Die zweite Kupplung schließt und die Erste öffnet.
Die Zahnräder laufen lose und lastfrei mit, was ein gewisses Geräusch verursachen kann. Sollte aber nur
für Feinhörige wahrzunehmen sein. Ansonsten ab in die Werkstatt.
Winterkind
Vielleicht hast du dieses Problem hier wie es auf YouTube bei den Autodoktoren gezeigt wird.
Der Kunde meint natürlich die Treibstoffleitung und nicht die Bremsleitung.
T
T-Roc-blau
Mir sind vorwiegend im kalten Zustand laute Laufgeräusche aufgefallen. Die Werkstatt hat eine Aufnahme gemacht und VW zur Prüfung weiter geleitet.
Anfang dieser Woche wurde mein Auto angefordert, um zu prüfen, ob der Zahnriemen und die Spannrolle unterschiedlicher Hersteller eingebaut wurden. Dieses soll für die Laufgeräusche verantwortlich sein. Gestern kam mein Auto zurück, Zahnriemen und Spannrolle wurden gewechselt.
Zum Ergebnis kann ich noch nichts sagen, da ich das Auto erst wieder übernächste Woche nach meinem Urlaub fahren werde.
MilkaManu
Einmalposter
Hi Leute,
Hallo Zusammen,
Ja,das Problem habe ich auch.Im 6.ten Gang bei ca. 2000 U/min macht er Geräusche,wie bei einem defekten Auspuff. Nur kommen die Geräusche aus dem Motorraum.Leider habe ich das seit der Abholung in WOB.Derzeit ist das Auto zum zweiten Mal in der Werkstatt. Bisher konnte noch nichts gefunden werden bzw. sagt die Werkstatt jetzt,dass sie das Geräusch nicht mehr reproduzieren können.Ich werde morgen gemeinsam mit dem Werkstattmitarbeiter eine Probefahrt machen und das Geräusch selbst reproduzieren.
Hat jemand hier vielleicht eine hilfreiche Idee,was das sein könnte?
@MilkaManu
Es ist schwer Vergleiche zu ziehen, ohne das Geräusch gehört zu haben .
Dennoch . Gehe ich von deiner Aussage aus, wie ich es verstehe , ist das Geräusch normal. Es hat auch nichts mit dem DSG zu tun. Ich habe auch in diesem Bereich ein leichtes Grummeln , was aber (in meinen Ohren ) sehr passend klingt und dem T-Roc* einen zusätzlichen Hauch "SPORT" einhaucht. Auch schaltet unser DSG weiterhin sehr exakt und fast schon butterweich .
Meiner Meinung nach brauchst du dir absolut keine Gedanken zu.
Wie gesagt, das ist meine persönliche Einschätzung aus der Distanz
Wenn ich ihn der Sportstellung S mal richtig den Pinsel durchtrete, macht der Motor auch kernige Geräusche, aber das soll er auch :like:.
bandchef
Was kam da jetzt raus? Ich hatte damals VW besucht und der Meister meinte, dass es sich um Kurbelwellengeräusche aufgrund von 4Motion handelt. Ich hab das dann nicht weiter verfolgt, weil es mir egal wurde. Das Auto fährt nach wie vor und in 1,5 Jahren gibt's eh schon ein neues. Von daher: Who cares...
@bandchef ich bin gerade auch verwundert über die Aussage des VW Mitarbeiters.
Wir fahren seit Jahren Fahrzeuge mit DSG +4Motion
Geräusche aus dem Bereich Antrieb gab es nie.
