Haubenlifter für den T-Roc
bauigel
@Alpen-Roc Wolfgang, könntest Du bitte die ## 64, 66, 69, 71, 73 und 74 (meine Beiträge aus dem Verkaufsthread) löschen,
sind hier O.T. . sorry und danke !
Du musst sie ja nicht einbauen. Aber es gibt auch hier Menschen die solch überflüssige Gimmicks lieben ;)
Daher ist dein Beitrag mehr als flüssig! Überflüssig :cool:
Micki
Meine Ansicht darf ich doch aber sogar hier äußern, nee ?
Werkstattleiter
ich habe die Lifter in meinem T-Roc* "große Reparatur" eingebaut. Super Sache. Alternativ dazu wäre bei der MQB [modularer Querbaukasten B] ein Lifter vom rechten Federbeindom zur Mitte der Haube möglich. So wie beim A3 8V. Ist im Nachhinein nur schwer möglich, da die Aufnahme in der Haube fehlt. Also ist die Chinavariante die genialste Lösung.
Da in der MQB Baugruppe auch schon ein Haubenlifter verbaut ist, und die chinesischen ohnehin an der stabilsten Stelle des Vorderbaus sind, ist es unerheblich, was den Fußgängerschutz angeht. Das Weglassen hilft nur den VW Boni.
Snooker
Hat jemand die schon verbaut?
Snooker
Also gibt es keinen vergleich zwischen German und China Ware, was Qualität angeht.....
gibt es Bilder von deiner Montage für die Aufnahme der Lifter?
Detailaufnahmen fehlen eigentlich immer bei den Anbietern... sprich Lackbeschädigung etc... vom Schrauben :confused:.
guklo
Hallo Snooker,
über die Qualität von China Produkten kann und möchte ich nicht urteilen. Aber
versuchen Sie mal nach 1 Jahr einen Dämpfer in China zu reklamieren!
Ich denke die Bilder sind aussagekräftig genug. Nach dem Kauf ist natürlich eine Einbau Anleitung*
mit in dem Umbausatz.
Wie man sieht wird unter der oberen Mutter der Haubenscharnier Befestigung ein Halter befestigt.
Dazu muss eine 8mm Mutter SW 13 gelöst werden, klar kann es dabei passieren das lack abplatzt.
Aber darüber reden wir nicht wirklich, oder?
guklo
Snooker
Danke für deinen Beitrag, solange nicht gebohrt werden muss gehts ja und für den Rest gibs ja eine Lackstift :)
Helmutalois
Bei Amazon*:
LFOTPP Motorhauben Gasfeder für T-Roc, Schwarze Gasdruckfeder Motorhaube, 2 Stück Preis: 33,86 €
Wurde dieses Teil von Jemanden aus dem Forum schon mal eingebaut ?
  • Es hat eine hohe Stützkraft und steigt automatisch an, wenn es auf eine bestimmte Höhe geöffnet wird
  • Edelstahl, kratzfest, korrosionsbeständig
  • Doppelstab Halterung, nicht leicht zu gleiten, sicher und stabil
  • Entsprechend dem Lochdesign des ursprünglichen Autos, keine Notwendigkeit zu lochen, einfach zu installieren
  • Für Volkswagen VW T-Roc* 2018 2019 2020
Ich kann nichts negatives erkennen. Es sei denn es passt nicht für Mj 21.
guklo
Hallo Snooker,
Wie man sieht wird unter der oberen Mutter der Haubenscharnier befestigung ein Halter befestigt.
Hallo, nein es wird nichts gebohrt! Kinderleichter Einbau!
