Einschaltzeit Light Assist
Snorten
Die Dauer bis der Sensor meint es war lange genug dunkel um das Licht einzuschalten. Wie viel das exakt in Sekunden ist weiß ich auch nicht. Hab meins auf das höchste eingestellt, sonst schaltet er unter jeder Brücke das Licht ein
bastian
Das hängt weniger mit der Zeit zusammen. Früh bedeutet, dass das Licht früh (also wenig dunkel) eingeschaltet wird. Bei mittel muss es schon etwas dunkler sein und spät bei noch mehr dunkel, Bei früh schaltet es sich auch schon mal unter Brücken ein.
Die Einstellung "früh-mittel-spät" wirkt sich natürlich auch darauf etwas aus, wie @bastian schreibt, ist das aber eine Anpassung des Helligkeitswerts. Hat bei mir auch nicht viel gebracht, bei jeder etwas breiteren Brücke ging trotzdem das Licht kurz an.
Die Zeitdauer bis zum Einschalten, nachdem der eingestellte Helligkeitswert unterschritten wurde, kann man nur über Codierung (bzw. Anpassung) verändern.
Dazu gibt es im Stg. #09 (Zentralelektrik) im Anpassungskanal "Lichtsensor" den Parameter "Tunnel_einschalt_verzoegerung" dessen Wert man verändern kann. Damit habe ich herumexperimentiert und bin dann bei 127 gelandet (original 2).
