Erfahrung mit der original VW Kühlbox
F
Frank'N
hat schon jemand die original VW Kühlbox (000065400F) in Verwendung?
Mich würde interessieren, ob die Kühlbox auch bei montiertem Windschott genutzt werden kann.
Also ob die Kühlbox trotz Windschott "angegurtet" werden kann und ob man die auch trotz Windschott etwas öffnen kann.
Vielen Dank
F
Frank'N
Es gibt ja keine wirkliche Alternative zur 12V Bordsteckdose.
Hab mir unterschiedliche Kühlboxen angeschaut, die auch über USB betrieben werden können, die sind aber für ein Cabrio wohl eher ungeeignet.
Beispielsweise die Severin kühlt über 12V mit 65W und über USB nur mit 9W.
Mit geschlossenem Dach und Klimaanlage mag das OK sein, aber wenns bei offenem Dach draußen und drinnen 30°C hat, dann ist das Kühlgut in der Box halt bestenfalls lauwarm...
Also so schlecht scheint diese Box nicht zu sein.
https://www.severin.de/kb-2923-elektrische-kuhlbox-mit-usb-anschluss-2923000.html
F
Frank'N
Unter den Laborbedingungen des Tests bestimmt.
Aber bei offenem Dach, Sonneneinstrahlung und über 25°C Aussentemperatur sieht's sicherlich anders aus.
Selbst "normale" 12V-Kühlboxen mit Peltier-Element sind im Cabrio nur bedingt tauglich.
Seaman
Hat denn jemand eine Idee, wie man im Kofferraum eine 12 Volt Steckdose einbauen lassen kann? Dies würde das Problem Kühlboxanschluss elegant lösen.
