Ersatzschlüssel einfach nachmachen lassen?
Claus
Wer kennt sich mit dem Schließsystem aus?
Ich habe mir im Dezember beim VW-Autohaus einen fabrikneuen T-Roc mit 2 Schlüsseln gekauft. Am Übergabetag waren die beiden Original-Schlüssel nicht auffindbar.
Das Autohaus hat nach eigener Aussage Eratzschlüssel angefertigt, die mir zusammen mit dem Auto eine Woche später ausgehändigt wurden.
Das ist eine für mich sehr unsichere Situation, da die Schlüssel wieder gefunden werden können und meine Adresse vielen Beteiligten zugänglich ist.
Das Autohaus hat mir auf Nachfrage schriftlich bestätigt, dass mit dem Anlernen der beiden neuen Schlüsseln das "alte Schließsystem außer Kraft gesetzt ist und der Wagen mit den alten Schlüsseln nicht mehr zu bedienen ist".
Ist das so richtig?
Vom Volkswagen-Support habe ich erfahren, dass gleichzeitig bis zu acht funktionierende Schlüssel angelernt werden können. Des weiteren gehe ich davon aus, dass mit den alten Schlüsseln das Fahrzeug weiterhin mechanisch aufgeschlossen werden kann.
Ich habe vor, bei der Polizei und danach bei der Versicherung den Schlüssel-Verlust zu melden. Ist das notwendig?
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand kompetent weiterhelfen könnte.
Claus
eluisepellmoe
Der Volkswagen Support hat Dir das richtig mitgeteilt...die alten Schlüssel funktionieren dann nur noch mechanisch...man kann aufschließen, mehr nicht, was aber auch blöd ist. Mit der Codierung werden die alten Schlüssel elektronisch entmündigt...es sei denn, die werden zusammen mit den neuen ebenfalls neu codiert...kann mir aber nicht vorstellen, dass das ein Markenhändler arglistig macht. Ich würde mir vom Autohaus eine eidesstattliche Erklärung geben lassen, dass die Schlüssel in Ihren Haus abhanden gekommen sind...dann wärst Du im Ernstfall raus.
In diesen Zusammenhang mal eine Frage: Ab wann ist man Besitzer des Autos? Ab Bezahlung, Zulassung, Übergabe oder ab wann.
Denn ab diesen Zeitpunkt ist man ja auch haftbar.
Roc-Jens
Ich schätze mal wenn der Fahrzeugbrief in Deinem Besitz ist.
eluisepellmoe
Recht kompliziertes Thema und nicht in mit ein paar Worten zu beschreiben, deshalb habe ich mal gegoogelt..schaut mal hier, obwohl auch hier Spocks Frage nicht wirklich beantwortet ist...ist halt deutsches Recht....https://www.markt.de/ratgeber/fahrzeuge/kaufvertrag-oder-fahrzeugbrief/
Da geht es ja darum, wem ein Auto gehört.
Aber ab wann geht ein Auto, oder besser Neuwagen, vom Besitz des Herstellers oder Autohändlers in den persönlichen Besitz über. Also bei Barzahlung.
Bei Leasing und Finanzierung, gehört mir das Auto ja nicht. Da ist die Frage etwas anders: Ab welchen Zeitpunkt bin ich für das Fahrzeug verantwortlich. Am Ende geht es ja um die Frage: Ab wann bin ich für das Fahrzeug haftbar zu machen und verantwortlich. Gerade bei den Fredersteller stellt sich dann die Frage des Austausches aller Schlösser. Den mechanisch kann noch Zugriff auf das Fahrzeug erlangt werden. Ich würde es auf jeden Fall verlangen.
„Die rechtsgeschäftliche Übertragung des Eigentums an beweglichen Sachen ist in den §§ 929 ff. BGB geregelt. Die Eigentumsübertragung – auch Übereignung genannt – erfolgt dabei immer nach dem gleichen Muster: Veräußerer und Erwerber einigen sich und der Veräußerer übergibt den zu veräußernden Gegenstand. Ggf. ist die Übergabe auch entbehrlich oder wird durch ein Ersatz ersetzt. Liegen diese Voraussetzungen vor, ist der Erwerber neuer Eigentümer geworden.“
Danach also mit Übergabe des Fahrzeugs an den Erwerber.
Klingt Logisch. Oder auch nicht. Wenn ich das Auto z.B. in der Autostadt abhole, ist es vor der Übergabe aber schon auf Mich zugelassen und auf mich versichert. Im Extremfall schon 4-5 Tage. Bin ich dann Besitzer aber kein Eigentümer? Oder zählen als Übergabe der Erhalt der Fahrzeugpapiere? Oder die Zulassung?
Das Auto wird dir ja vom Hersteller (Veräußerer) in der Autostadt übergeben, erst dann bist du als Erwerber neuer Eigentümer. Es zählt die Übergabe des Fahrzeugs (veräußernder Gegenstand) an dich. Fahrzeugpapiere, Zulassung etc. brauchst du ja um das Auto im Straßenverkehr bewegen zu können. Vom Recht her ist das Auto der zu veräußernde Gegenstand. Für mich gehören auch z.B. die Schlüssel dazu, denn ohne Schlüssel kannst du das Auto nicht nutzen. @Claus hat ja Ersatzschlüssel bekommen, damit ist der Mangel behoben und der Verkaufsgegenstand kann jetzt von ihm als Eigentümer ohne Einschränkungen genutzt werden. Der von @Claus angeführte eventuell entstandene Sicherheitsaspekt steht auf einem anderen Blatt.
Danke. Ist mal eine klare Ansage. Also sollte man dem Ersteller dieses Freds raten, das er den Austausch der Schlösser fordert. Sonst kann er ja im Falle eines Einbruchs in sein Auto große Probleme bekommen. Das kann ja auch erst in einen halben Jahr oder später passieren. Also ich hätte da kein gutes Gefühl, wenn ich wüsste, das da Draußen noch funktionierende Autoschlüssel irgendwo sind.
Wie ich aber schon geschrieben habe, ist der Mangel (das Nichtvorhandensein der Schlüssel) durch die Ersatzschlüssel ja behoben worden. Ein rechtlicher Anspruch auf Tausch der Schlösser ist nicht vorhanden, auch wenn die Erstschlüssel wieder auftauchen würden und durch den Finder widerrechtlich verwendet werden würden. Leider. Ich würde mir vom Händler auf jeden Fall schriftlich bestätigen lassen, dass die Erstschlüssel nicht mit dem Fahrzeug an mich ausgehändigt worden sind, sondern lediglich Ersatzschlüssel. So hat man im Fall der Fälle einen schriftlichen Nachweis.
@Allradfan du hast recht, Besitz und Eigentum sind rechtlich verschiedene Dinge :like:.
Ist keine schöne Situation. Man kann da viele gute Ratschläge geben (@Roco57, ist nicht auf Dich gemünzt), aber wen man selbst in der Lage ist...
Da gebe ich dir recht, Ratschläge bleiben Ratschläge. Aber die rechtliche Seite ist ja auch immer maßgebend ;). Letztendlich muss leider jeder selbst mit der Situation klar kommen.
