Farbe der Innenbeleuchtung T-Roc R
Katti63
ich hatte in Erinnerung, das man die Farbe der Interieur-Beleuchtung z.Bsp. in den Türen auch in blau einstellen kann.
Könnt ihr mir verraten wie ich das anstelle?
Es handelt sich um einen T-Roc* R.
Lieben Dank für eure Hilfe!
Mit Freundlichen Grüßen
Dirk
vw.thomas
OMT
Hallo Dirk,
so wie ich das weiß, bin ja nicht aus dem T-Roc* Bereich, kannst Du
durch PINs drehen auf rot umstellen. Wenn Du aber blau willst, wie
beim "Golf* 7 R", brauchst Du ein anderes LED-Modul.
Wenn Du auf RGB umstellen willst, dann brauchst Du auch noch
einen LIN-Bus. Also anderes BCM.
Das kann ich Dir aber sagen, wenn Du mir die TN von deinem BCM
mitteilst.
Katti63
vielen lieben Dank für eure schnelle Antworten.
Tja, so kann man sich irren. Aber ich lass es so wie es ist, ich bin kein Bastler!
Nochmals Danke und allzeit gute Fahrt!
Guenter296
vw.thomas
diese Info passt beim T-Roc glaube ich nicht. Ich habe meine Leuchten in den Türen geprüft, geht oder geht nicht in weiß, rot wird da nichts ☹️
OMT
Hallo Guenter296,
was brauchst Du für Infos?
Für ROT? Also ich habe hier eine LED-Lichtleiterleiste liegen, original weiß
(aus einem Golf* 7) .
Wenn Du die LED, anderes herum ansteuerst, als Plus und Minus drehst,
leuchtet Sie rot.
Kannst aber auch die LED-Modul tauschen.
@vw.thomas:
TN (Teilenummer mit Index) bitte, ich prüfe es.
vw.thomas
@T-Rex
so,... ich war jetzt extra im Keller und habe geprüft ob ich die LED Farbe durch Verpolung ändern kann. Ich kann die Aussage nicht bestätigen, weiß aber auch nicht ob ich schlicht zu doof dazu bin. Ich habe die LED mit max. 12V angesteuert, mehr wollte ich ihr nicht zumuten, und sie blieb weiß oder ging nicht.
Vielleicht gibt es LED´s die man so beeinflussen kann, aber ich fürchte, dass wie so oft beim T-Roc, einfach mal wieder gespart wurde und diese Option somit nicht zur Verfügung steht. Ich würde die Behauptung, dass man die Farbe durch Polarität beeinflussen kann aktuell nicht bestärken.
Ich tippe vielmehr dass es zweierlei Artikelnummern für die LED´s gibt und diese umgebaut werden müssten. Aber das würde keinen riesigen Aufwand bedeuten. Vielleicht kann ja ein ETKA Guru mal nach der Artikelnummer sehen?
Hab mal einen Auszug angefügt, hoffe dass das OK ist? Die betreffende LED hat die Pos 22...
die weiße LED hat die Artikelnummer: 2GA 919 012
Sollte das Bild ein Problem darstellen, bitte einfach entfernen, danke :)
Grüße,
Thomas
OMT
Hey Thomas,
ja nicht mehr, ich habe die auch nur mit 12 V betrieben.
beim Golf* 7, sieht man keine TN, nicht mal in E**A. die bekommst nur mit
der Dekorleiste und da gibt es jede Menge.
Wir haben auch geschaut, das wir die blaue vom "R" heraus bekommen.
Bekommst nur bei "A*i".
Normales T-Roc:
Ich habe andere TNs: (Teilenummern)
2GA 927 103
LED-Modul, Beleuchtung für Zierleiste, weiß , PR: QQ3, Ambiente und Umfeldbeleuchtung
2GA 927 103 A
LED-Modul, Beleuchtung für Zierleiste, rot PR: QQ8, Ambientelicht Ausführung 1
T-Roc Cabrio:
andere TNs (Teilenummern)
*rot NACHTRAG
