Favoriten laden mit USB-Stick
AdiMUC
Ich habe irgendwo gelesen, dass Favoritenlisten auch über die USB-Schnittstelle als Systemupdate geladen werden kann. Ich habe aber nirgendwo eine Beschreibung des Formats gefunden... Kann jemand helfen?
Gordito
Moderator & News-Redakteur
Da wir ja hier im Hifi-/Entertainment-/Navi*-Thread sind, eine kurze Rückfrage: Meinst Du Favoriten für die Navigation, oder für die Musik?
Gordito
Zum Musikhören sollen wohl Standardformate funktionieren, z. B. M3U.
Fürs Navi* gibt es hier Infos zum Erstellen von POI-Listen: Link zum evw-forum
Allerdings scheint es ab MIB3 von VW aus nicht mehr vorgesehen zu sein, POIs von einem Datenträger zu installieren:oops:. Nähere Infos dazu z. B. über die Suchfunktion hier im Forum...
Gordito
Also, wenn Du ein Modell 2021 hast, wird es wahrscheinlich gar nicht gehen... Der Import von Navi-Daten über die USB-C-Ports wurde wohl von VW nicht vorgesehen :-( Dann bleibt dir nur, sie per "We Connect" an den Rocky zu schicken.
Wenn Du noch ein Modell mit SD-Karten-Slots hast, suche mal nach dem Thema "POI". Da gibt es Programme für, meistens mit Blitzerdaten, aber man kann auch eigene Punkte definieren.
Mein T-Roc* hat immerhin beim Verbinden des Handys per Bluetooth die Möglichkeit, die Kontakte des Handys zu verwenden. Habe aber noch nicht probiert, ob nur zum Telefonieren, oder auch als Navi-Ziele.
AdiMUC
Danke. Schade, dass VW den Import der am Web-Portal eingerichteten Favoriten nicht unterstützt (einzeln schon, aber nicht als Liste)....Die Kontakte können auch als Ziele verwendet werden.
