Ich hatte vorhin eine Fehlermeldung „ rechtes Rücklicht/Bremslicht prüfen“. Eine erste Sichtprüfung durch meine Frau und mich brachte kein Ergebnis. Rück- und Bremslicht funktionierten einwandfrei. Zündung aus, wieder angemacht, die Meldung war verschwunden, aber nicht lange. Als ich mir das Ganze etwas näher angeschaut habe, konnte ich Wasser im rechten Rücklicht entdecken. Zu Hause das Rücklicht ausgebaut und ca. 1/4 Liter Wasser entfernt. An den Spuren in der Schaumstoffdichtung konnte ich erkennen, dass beim Einbau wohl das Steckerkabel eingeklemmt worden ist und somit das Regenwasser nach und nach eindringen konnte. Jetzt bin ich erstmal dabei das Rücklicht mit dem Fön wieder zu trocknen. Auf beiden Seiten habe ich auch feststellen können, dass die Kunstoffschraube mit Feder, mit der man den Einsatz befestigt, nicht fest genug angezogen worden ist. Mal sehen wenn die Trocknung erfolgreich war, ob die Fehlermeldung wieder verschwunden ist.
