Front Assist Meldung "Keine Sensorsicht"
ROT LE
Hat jemand schon mal die Meldung bekommen, das der Frontsensor keinen Empfang hat?
Ist mir heute Morgen passiert als der erste Schnee auf dem VW Zeichen gepappt hat.
Hab ihn dann runter gemacht und der Fehler war weg.
voll der Mist.
gibts da einen Trick ?
Außer nicht bei Schnee zu fahren natürlich.
@ROT LE
Das ist ein Schwachpunkt des Frontsensor. Aber nicht nur bei VW. Bei starkem Schneefall, oder Eisregen kommt das System an seine Grenzen.
T-Roc-FL
FAQ-Hero
Hab ich auch schon mal gehabt bei echtem Sauwetter auf der Autobahn (kein Schnee, war im September). War an dem Tag gleich zwei mal, ging dann aber nach ein paar Minuten jeweils von selbst wieder.
Diese Ereignisse hat er auch im Fehlerspeicher von Stg. #A5 (Frontsensorik) aufgezeichnet, wie ich kürzlich festgestellt habe. Da es nicht wieder aufgetreten ist, habe ich die Fehler gelöscht.
Maestro—CH
Hatte den ersten Ausfall des Frontsensor im Voralbergtunnel
wieso auch immer der Sensor im Tunnel aussteigt ist mir ein Rätsel.
Bei Regen ist er,schon des öfteren ausgestiegen.
Bei meine Caddy ist der Frontsensor noch nie ausgestiegen und der ist 2 1/2 Jahre älter.
Bus-Froind
Den Frontassistent kann man abschalten, dann leuchtet eine Warnung im Kombi. Bei mir über den Taster im Blinkerhebel.
Die Schwelle des "Ausstiegs" der Assis ist bewusst gewählt.
Wenn etwas, warum auch immer, ein System stört, MUSS es doch einen Hinweis geben und abschalten.
ROT LE
is klar.
find es nur etwas lächerlich das ein wenig Schnee den Sensor stört.
Für mich ein nicht ganz ausgereiftes bzw. durchdachtes System.
dann bitte den Sensor so platzieren, dass Umwelteinflüsse ihn nicht stören.
Is aber auch das einzige was mich am Roci stört.
Sonst mein absolutes Traumauto
vroc
Der Radar ist keine Kamera daher funktioniert nicht auf Sicht, das ist auch sein großes Vorteil. Bei mir ist Kamera öfters ausgefallen, oben Scheibe zugefroren/sehr stake Nebel usw. als der Radar. Radar ist bei mir, soweit ich mich erinnern kann und es nicht mit Q2 war:), nur einmal, bei wirklich sehr sehr starkem Regen ausgefallen.
Und ausgefallen kann man das auch nicht nennen. Er meldet halt das er nicht mehr sicher "sieht" und der Fahrer muss selbst entscheiden ob er weiter fährt oder nicht also übernehmen. Was sollte da dramatisch sein? Warum soll man den Radar abschalten?
weiß nicht wie bei anderen aber bei mir funktionieren beide, Kamera und Radar, sehr robust:like:
Auch dein System kann nicht mehr als andere . Die Systeme schalten bei vorgegebenen (Empfindlichkeit)
"Sichtbehinderungen" des Systems ab.
Wenn man das weiß, und etwas logisch darüber nachdenkt (siehe auch Beitrag von @Bus-Froind), dann hat man viel weniger "Probleme"
Paddy2.0
Beim Polo meiner Frau kann die Meldung im Stau auch schon mal... War aber nur ein kleines Rufzeichen in Gelb, ohne Hinweis... Musste man im Menü extra auswählen um den Hinweis auf den Sensor zu finden. Siehe Bild.
Da stand sie einfach nur im Stau. Das reicht offenbar auch schon. Die Meldung verschwand aber nach dem Stau wieder von selber.
ROT LE
Ich glaube ROT LE ist heiß auf autonomes Fahren.
Nö bin ich ganz und gar nicht.
is mir auch klar.
bin nur etwas enttäuscht darüber das VW die Sensorik da angebracht hat wo es logischerweise immer wieder zu Sichtbehinderungen kommen kann.
Gegen Nebel geht natürlich nix aber etwas Schneematsch auf dem VW Zeichen und dann geht nix mehr ist halt lästig.
Dramatisch is es auch für mich nicht und ich kann echt gut damit leben.
hatte ja auch nur gefragt, wollte ja keinem zu nahe treten.
Wie gesagt . Dieses Problem betrifft nicht nur VW. Der Sensor /Radar muss eben ganz vorne platziert werden . Er ist quasi die Speerspitze deines Systems .
Und da vorne kommt halt alles was die Straße und das Wetter zu bieten haben, voll und ungefiltert an
Ich finde die Platzierung hinter dem VW Emblem genial. Besser als in der Schürze untergebracht. Da es ja in der Front sitzen muss, ist natürlich auch mit Verschmutzung und Störungen bei Sichteinschränkung zu rechnen. Vielleicht kann ja ein kleiner Scheibenwischer* eingebaut werden ;): Achtung Ironie!
Wenn der Sensor wegen Sauwetter ausfällt, dann nehme ich das als gegeben hin. Es wird ja dann angezeigt und ich weiß dann, dass ich mich in dieser Zeit nicht darauf verlassen kann. Ich muss dann so fahren wie mit meinem Vorgängerauto. Einmal erst wurde mir der Ausfall angezeigt. Da hatte es geregnet, was vom Himmel runter fallen kann und entsprechend wurde auch der Straßendreck von den Vorausfahrenden hoch gespritzt.
Hatte dann kurz angehalten und das Emblem abgewischt. Dann war wieder alles gut.
G
Gelöschte Mitglieder 188
Jedes System hat seine Grenzen sind diese erreicht schaltet es sich vorübergehend ab.
Ich finde die Platzierung sehr gelungen weil man auch nicht viel davon sieht.
Ausgefallen ist mein System bis jetzt noch nicht.
Shorty-001
Hatte heute auch die Meldung dass der Front-Assist ausgefallen ist.
Habe das VW-Emblem vorne schön sauber gemacht, aber die Meldung kommt immer noch.
Ist der Radar-Sensor kaputt ??
Oder was kann das noch sein ?
