Schau mal hier: Ganzjahresreifen auf dem T-Roc* Dort wird jeder fündig!
Das kann wohl nur jemand sagen, der seinen schon hat.
Allerdings ist es erfahrungsgemäß so, dass das im Laufe der Zeit wechselt, es also keine Garantie gibt, dass du die gleichen Reifen im März bekommst wie der, der heute abgeholt hat.
Mit etwas gutem Willen könnte das gelingen, die orig. 8 x 19er haben ET47 laut COC-Papier. Probieren kann man es.Versuchen dann noch vorhanden VW-Motorsport Felgen* in 8x19 ET 41 per Abnahme einzutragen
Welche Größe, welche Art? Sommer/ Winter/ Ganzjahres?!?Wenn ich mich recht erinnere sind die Erstausrüstreifen von Falken.
Meinst du das die Tragfähigkeit der Felgen nicht ausreichend ist? Es gibt eine ABE für den Passat CC und Sciocco.Mit etwas gutem Willen könnte das gelingen, die orig. 8 x 19er haben ET47 laut COC-Papier. Probieren kann man es.
Ist natürlich eine knappe Sache, die 17er in 7" und ET45 sind mit 215er Reifen schon gut bündig im Radhaus.
Tragfähigkeit muss natürlich reichen...
Kumho liefert Reifen als einer von vielen, mehr sagt die Meldung nicht aus.Hab mein tread schon geändert, ich hatte mal was von den Reifen gelesen, aber es war nur für polo die rede in dem Artikel.
https://www.automobilwoche.de/artic...s-polo-kumho-verbucht-prestige-auftrag-von-vw
