Gebläse zu schwach!
CE I887
Hallo mir ist heute und gestern morgen aufgefallen dass das Gebläse zum Scheiben trocknen sehr sehr schwach ist und es ewig dauert bis die beschlagenen Scheiben frei sind.
Hab das Gebläse auf intensiv gestellt und die Einstellung auf Windschutzscheibe trotzdem sehr enttäuscht von der Leistung , das ging in meinem vorigen Auto deutlich schneller.
Kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich bin durchaus zufrieden mit dem Gebläse.
Wenn man die "Defroster" Taste drückt, dann geht das ziemlich schnell .
driver-troc
Hab ich auch festgestellt.
Habe nur Klima, keine Automatik.
the68comeback
kann man doch in den einstellungen alles einstellen! z.b. sanft usw
driver-troc
Auch wenn man keine Klima - Auto hat?
Meine Klimaautomatik lässt für mich keine Wünsche offen, da funktioniert alles super. Bin ich aber auch von meinen Audis nicht anders gewohnt .
G
Gelöschte Mitglieder 188
Ich hab auch nur eine normale Klimafunktion sprich keine Klimateonic und bei mir ist es wie bei @CE I887 beschrieben.
Ein laues Lüftchen.
Anscheinend kann sie Climatronic das besser.
Bus-Froind
Könnt ihr Bedienfehler ausschließen?
Habe noch bei keinem VW von zu schwacher Lüftung gehört. Wenig Heizleistung bei manchen Motorisierungen kommt schon mal vor.
G
Mehr als den Regler auf Frontscheibe und den Regler auf Gebläsestufe Maximum kann ich ja gar nicht machen.
Ok Klima an oder aus geht auch noch.
Nichts desto trotz ist das akustische Geräusch bei maximaler Stufe wirklich sehr sehr gering.
Demnach ist der Luftstrom auch geringer.
@CE I887 Hast du schon mal die Temperatureinstellungen verändert? Ein paar Grad nach oben oder nach unten. Verändert sich dann die Gebläseleistung?
CE I887
Hab alles probiert und bin trotzdem mit der Leistung unzufrieden beim 11 Jahre alten passat war es besser. Vllt war die frontscheibe innen auch nie so Dolle beschlagen da diese dämmglas hatte.
Balko
Ich habe auch die Climatronic und bin Laternenparker. ;) Die Gebläseleistung in Defrosterstellung gibt m. E. einen guten Luftstrom ab, wobei ich das Luftstromgeräusch als recht angenehm empfinde. Es gibt allerdings ja so viele Parameter die gegen beschlagene Scheiben eine Rolle spielen: Luftfeuchte im Innenraum, Temperatur, Luftstrom u.v.m.
Der Rocci macht das eigentlich ganz gut. Mein alter Audi A4 (Bj 96) hat es aber gefühlt auch besser gemacht, wobei das Gebläse höllenlaut und eine höhere Temperatur der Luft schneller erreichbar war. Der Luftstrom war aber gefühlt auch nicht stärker.
Am wichtigsten ist, keine evtl. zusätzliche Feuchtigkeit ins Auto kommen zu lassen, dann ist eigentlich alles easy. :cool:
scandic
Mal meine Erfahrungswert aus den letzten Tagen (Laternenparker; -2° bis +0,5°). Zum Freikratzen der Scheibe nur das Gebläse eingeschaltet, leider keine Wirkung, Scheibe weiterhin komplett beschlagen. Erst mit laufendem Motor tat sich so langsam was, nach ca. 3 Minuten erste freie Stellen. Nach dann ca. 5 Minuten war die Hälfte der Scheibe frei, so dass ich endlich langsam losfahren kann. Meine Nachbarn werden erfreut sein, jetzt jeden Morgen mich da 5 Minuten mit laufenden Motor stehen (und hören) zu sehen. Ist das Gebläse wirklich so schwach oder deutet das auf irgendein Problem hin?
Gleiches Problem bei mir, obwohl das Gebläse im Menü auf hoch eingestellt ist. Klimaautomatik ist aktiv. Auch bei Einstellung auf MAX und Führung nur auf die Scheibe passiert eerstmal nichts bis wenig. Etwas schneller gehts bei umschalten auf Umluft.
Bei mir liegts aber höchstwahrscheinlich an der verschmutzten Innenseite der Scheibe. Ich hatte vergessen, sie vor den Nachtfrösten zu reinigen. Übers WE soll es wärmer werden, da wird die Reinigung nachgeholt.
