Halogen Scheinwerfer
Hilo
habe bewusst bei meinen T-Roc nur Halogen Scheinwerfer bestellt da ich wenig nachts fahre und wenn auch nur in der Stadt fahre.
Weiß jemand welche H7 serienmäßig ab Werk verbaut sind? Würde sonst gerne gegen Philips Vision oder Osram Nightbreaker tauschen.
Hat jemand Erfahrung ob diese Mehrwert Glühbirne im Vergleich zu den Serien Lampen?
Ich weiß das diese nicht an die LED Scheinwerfer rankommen, aber 1.000 € sind mir aufgrund meines Fahrprofiles einfach zu viel Aufpreis.
Viele Grüße
Bus-Froind
Nightbreaker und Philips Racing Vision taugen ganz gut, ich habe aber keine Erfahrung im T-Roc damit.
Nachteil all dieser High-End-Glühlampen ist die eingeschränkte Haltbarkeit, durch die gute Leistung des Generators werden sie extra belastet.
Merkt man je nach Fahrleistung auch an der Lichtfarbe. Aber so 15 - 20tsd sind schon machbar, je nach Nutzung natürlich
In meinem Oldie sieht das etwas anders aus, da kommt weniger Spannung vorn an.
Einbauen, Scheinwerfereinstellung evtl. etwas korrigieren und los geht es.
Ich würde zwar nicht mehr auf die LED Scheinwerfer verzichten wollen, aber du hast recht .... 1000 € sind schon happig, ich denke das da gut verdient wird.
Zickie
Schade, dass Xenon als Alternative nicht angeboten worden sind.
Ich hatte auch bei den LEDs gespart und nun bereue ich es ein bissl. Diese gelbe Funzeln sind echt eine Zumutung. Das haben die extra als Strafe für solche Geizhälse, wie mich gemacht. :)
Bus-Froind
Xenon ist nicht mehr Stand der Technik, deshalb LED. Bietet mehr Möglichkeiten und höhere Ausfallsicherheit. Aber sehr teuer, wenn das Licht aus ist.
Dabei gibt es allerdings solche und solche LED Scheinwerfer, im T-Roc ist eher die einfachere Art verbaut Erkennbar an fehlender Sw-Reinigungsanlage.
Und wenn man es wirklich will, rüstet man halt nach.
Zusammenhang zwischen einfachen Led's und fehlender SW-Reinigungsanlage musst du erläutern
@Bus-Froind bezieht das "einfach", so vermute ich, auf die (noch) fehlende Option des Active Light System, wie es beispielsweise im Golf erhältlich ist.
Das Fehlen einer Scheinwerferreinigungsanlage ist dagegen kein "Qualitätsmaßstab" .
Der Grund hierfür, liegt an einem anderen Messverfahren für die Helligkeit. Während diese bei Xenon-Licht direkt an der Lampe gemessen wird, erfolgt sie bei LED-Scheinwerfern erst an der Linse vor den Leuchtdioden.
"Das hat vor allem praktische Gründe, sind LED-Lichter doch als Modul gefertigt und die einzelnen Dioden somit gar nicht mehr erreichbar. Durch die filternde Linse erreichen die modernen Abblendlichter nicht mehr den Helligkeits-Grenzwert von 2.000 Lumen, ab dem eine Reinigungsanlage vorgeschrieben ist."
Kann man alles nachlesen
Bus-Froind
Das mit der Helligkeit meinte ich.
Weniger Lumen steht aus meiner Sicht für weniger Leistung. Vielleicht sind die Tricks beim messen ja real und ich liege falsch.
Habe auch aus den von @Hilo genannten Gründen auf LED verzichtet. Wenn man kaum im Dunkeln außerorts fährt, macht das mMn bei dem Aufpreis nicht viel Sinn. Habe aber die Osram Nightbreaker nachgerüstet, die einen deutlichen Unterschied machen. Die Ausleuchtung ist deutlich besser und das Licht ist auch etwas weißer. Ich bin damit sehr zufrieden. Zur Haltbarkeit kann ich noch nicht viel sagen. Hab die erst Anfang Oktober nachgerüstet (nur für Abblendlicht, Fernlicht sind noch die originalen H7 drin) und bisher keine Ausfälle.
gb007
Ich habe die Philips Racing Vision eingebaut. Die machen weißes Licht, viel besser als die Originalen H7 Lampen.
Um die Haltbarkeit mache ich mir keine Sorgen, denn die Glühlampen werden ja vom Bordnetzsteuergerät mit Spannung versorgt und sind kaum Spannungsspitzen ausgesetzt (wie Golf 4, da sind die Dinger ja fast wöchentlich ausgefallen).
In meinem vorherigen Auto (2014er Beetle) hatte ich auf Bosch plus 90 umgerüstet. Vier Jahre gutes Licht ohne Ausfälle.
Gruß aus Hamm,
Guido
Tomi
Vielleicht noch einen Gedanken zum hohen Anschaffungspreis der LED‘s......
Bei einem Wiederverkauf holt man diesen Aufpreis zum Teil wieder raus oder steigert die Verkaufsargumente um den Rocer besser und schneller zu verkaufen.:like:
Frank Castle
Oder, weil es gefällt und das "Büroklammer"- LED-Tagfahrlicht ein Alleinstellungsmerkmal des T-Roc ist. So wie mir. Die technischen Aspekte waren für mich, bei der Wahl, nicht ausschlaggebend. Das "normale" LED-Tagfahrlicht fand ich langweilig und belanglos.
Zickie
Sind die Lampenwechseln schwer? Ich meine, ist es aufwendig und kompliziert? Beim 6erGolf musste die ganze Stoßstange abgebaut werden. Also ist es für ein Laie wie mich einfach zu stemmen? Mich stört auch das gelb.
@Zickie Da du deinen T-Roc schon hast, kannst du den Wechsel der Glühbirnen in der Bedienungsanleitung auf Seite 261 nachlesen. Gemäß Bedienungsanleitung muss man nichts abbauen und kommt vom Motorraum her dran. Wie gut (oder schlecht) man hinkommt, weiß ich im Moment nicht, hab das Bild des Motorraumes momentan nicht im Kopf.
Nein ist nicht schwer, es muss nichts demontiert werden. Ist sehr eng da und etwas fummelig, aber problemlos machbar.
Snorten
Normalerweise ist hinten am Scheinwerfer eine Schutzkappe die abgezogen werden muss. Anschließend kommt man an die Birne ran, welche mit so einer Klammer festgemacht ist. Der Weg dorthin ist eher das Problem weil je nach Konstruktion üblicherweise irgendwelche Motorteile im Weg sind :D
gb007
Man kommt einigermaßen gut dran, Gummikappe ab, danach den Bajonettverschluss etwas nach links drehen. Die Lampe ist in den Verschluss eingesteckt.
Beim Zusammenbau kann man von außen ganz gut gucken, ob die Lampe richtig sitzt, dann nach rechts drehen, bis der Verschluss einrastet.
Einbauzeit: ein paar Minuten.
Snorten
Hat jemand Langzeiterfahrungen mit den genannten Nightbreaker / Philips Racing Vision? Die meckern ja ganz schön rum in den Produktbewertungen, dass diese Lampen schnell kaputtgehen
Bus-Froind
Gibt keine, halten ja nicht lange. :(
Wenn die Rezensionen zu einem großen Teil in eine Richtung deuten, ist in der Regel etwas dran.
Im Ernst, im modernen Auto liegen an der Lampe keine 12 Volt an, sondern eher 13,8 bis 14,4. Das trägt zur gleißenden Helligkeit bei.
Und wenn eine Seite hin ist,folgt kurz darauf die Andere.
Erfahrung habe ich mit den Osram im 2006er Caddy, der halt auch ein geregeltes Bordnetz mit entsprechender Spannung hat.
Wenn es lange halten soll, sind Leuchtmittel aus der Taxi-Erstausrüstung die bessere Wahl. Kann man bei VW kaufen.
