Schau mal hier: Hangover T -Roc* Dort wird jeder fündig!
Schaltknauf ist Golf* 6 GTD..Passt aber nicht einfach so... Man muss den unteren Kunstoff Rahmen vom Roc nehmen.Das heißt diverse Tacker Klammern raus und den neuen Schaltsack befestigen.hinzu kommt das der GTD Knauf viel länger ist als der vom Roc... Also Schaltstange kürzen um gut 5-7 cm. Dadurch verschwindet die Kerbel der Befestigung..Somit muss der anders befestigt werden. Alles nicht mal eben.
T-Roc Schriftzug leicht angewärmt. UND MIT EINEM Rakel die Buchstaben enfernt.Dann die Klebereste und zum Schluss etwas poliertMacht was her, definitiv
Hast du das T-Roc* am Heck selbst entfernt? Wenn ja, geht dieses mit einem Fön problemlos? Habe dieses nämlich auch vor zu entfernen wenn ich meinen habe.
Das am Lenkrad gefällt mir auch mega.
Tolles Auto
Denke nicht das es Probleme geben wird. Hab da seit Jahren meine Herren von Tüv und Dekra .Sind erst seit gestern Nachmittag drauf. Muss mich erst einmal durch die H&R Gutachten wuseln.Gab es irgendwelche Probleme bei der Eintragung der Distanzscheiben? Die Spur musste bestimmt auch neu vermessen werden gell?
Sieht fett aus Kulle
