Haubenlifter für den T-Roc
Indiana Jones
Hier hab ich mal versucht das Geräusch beim Öffnen aufzunehmen. Kurz bevor die Habe ganz oben ist, hört man so eine Art kratzen, schaben, schubbern.
Aber wie kann ich die MP4 Datei hier hochladen?
Indiana Jones
guklo
Vielleicht passt die Ausschubkraft nicht! Gasdruckdämpfer ist nicht Gasdruckdämpfer! Vielleicht ist das Produkt fehlerhaft. Warum versucht du nicht zu reklamieren?
Das hört sich auf jeden Fall nicht normal an. Meine Lifter machen auch im zweiten Jahr keine Geräusche und funktionieren einwandfrei.
driver-troc
Meine auch.
guklo
Tja, besser man kauft bei jemandem, den man auch erreichen kann! Und vor allem Wo es Garantie gibt! Warum hat der die wohl verkauft?
Indiana Jones
kann mir jemand sagen, ob man die Aufnahmen einfach wieder aus den Kugelköpfen rausclipsen und dann wieder die Schraube zurücktauschen kann ?
Oder ist für die Demontage was spezielles zu beachten?
guklo
Einen "kleinen Schießbudenschraubendreher" unter die "Klammer" schieben und etwas anheben, dann lässt sich mit ein bisschen Druck die Kugelpfanne von den Kugelköpfen lösen. Halter an der Haube abschrauben, Haube wieder mit der Mutter verschrauben, Kugelkopf auf der anderen Seite entfernen und die Originalschraube wieder einschrauben und festziehen!
Natürlich nur mit 2 Personen, da einer die Motorhaube halten muss!
S
Soli
Leider ist das oft mit Nachbauten ein rechter Mist. Kann, muss aber nicht funktionieren. Deswegen lass ich da die Finger von und klatsch die Stange rein wenn ich mal da vorn im Motorraum zu tun hab :p.
So. Meiner ist verbaut.
Er macht so ähnliche Geräusche wie weiter oben beschrieben, Finde diese aber nicht weiter Tragisch.
Erstens müssen diese zwei kleinen Dämpfer ganz schön arbeiten, bei der schweren Haube.
Zweitens merkt man Live, das die blecherne Motorhaube wie ein großer Resonanzkörper wirkt, der die Geräusche verstärkt.
Und daraus ergibt sich für mich drittens. Es gibt je nach Motor bestimmt unterschiedliche Dämmungen an der Motorhaube, die sich da unterschiedlich auswirken. Schon ein anderes Material kann da eine Auswirkung haben.
Untern Strich: COOL.
Die Geräusche kommen weniger von den Dämpfern, sondern eher von der Motorhaube.
Wie oben schon beschrieben. Aber nichts, was mich beunruhigen würde.
Indiana Jones
Also mich beunruhigt das Geräusch auf jeden Fall. Wer weiß ob im Laufe der Zeit irgendwas an der Haube Schaden nimmt. Weiter kommt dazu, dass der Schaumstoffkeil extrem eingedrückt wird, sowie die Wucht beim Öffnen.
Alles in allem sehe ich da nicht wirklich etwas positives, das weiterhin für die Verwendung der Lifter spricht. Daher werde ich die Teile wieder demontieren :(.
