Gordito
Moderator & News-Redakteur
mein T-Roc* verbindet sich leider nicht mit meiner FritzBox. Wenn ich das Netzwerk auswähle, erscheint die Meldung "die Sicherheitseinstellungen dieses Netzwerkes werden nicht unterstützt".
Weiß evtl. hier jemand, was ich ändern muss? Die FritzBox ist so eingestellt, dass sie neue Geräte akzeptiert.
Braucht der T-Roc evtl. WPA3? Die Box läuft noch mit WPA 2, da ein älteres Tablet sonst nicht funktioniert.
Vllt.gibt es ja hier nen WLAN-Profi, der mir Tips geben kann?
LG,
Gordito
Gordito
Hat keiner eine Idee? Oder nen Tipp, wo ich Infos zum WLAN des T-Roc* finde? Der :) wird mir wohl nicht helfen können, ich kann ja schlecht meine FritzBox mit hin nehmen ;)
Gordito
Thx @Snooker , gucke ich mir gleich mal an :)
im bus-Forum hatte jemand das gleiche Problem, und es über den "gastzugang" der fritzbox gelöst: Link
werde da morgen mal probieren :)
TR500
Das WLAN beim neuen Discover Media Gen3. Mod 2021 geht die Verbindung zum hauseigenen WLAN noch in 15 Meter Entfernung ohne Probleme.
Passt. Ich kann mich direkt unters Fenster auf die Straße stellen. Da werden die Updates kein Problem sein beim Navi*.
Gordito
Welche Verschlüsselungsmethode habt ihr im Heim-WLAN eingestellt? Ich hege die Vermutung, dass es bei mir deswegen nicht klappt...
Guenter296
Evtl. hat deine FritzBox ein 2,4 und 5GHz Frequenzband? Das macht einigen WLAN Teilnehmer Probleme beim Verbinden, schalte mal das 5GHz Band aus (wenn vorhanden).
Gordito
Danke, @Guenter296
Ja, das hat sie tatsächlich. Ich blocke dann mal die 5GHz und schaue, ob es klappt :).
Die normale Einstellung in der Fritz!Box ist, dass sie zwischen den 2,4 und 5 GHz Netz flexibel wechselt. Unter den erweiterten Einstellungen kann man das unterbinden und die beiden Netzte trennen und auch jeden bei Bedarf einen eigenen Namen geben. Sie werden dann jeweils als eigenes Netz angezeigt und beim Einloggen auch nur diese benutzt. Das hat den Vorteil, das Geräte, die 5 GHz beherrschen auch nur dieses benutzen, da es stabiler, schneller und auch nicht so Störanfällig ist. Ich habe es so bei mir gemacht.
