Heckklappe öffnen
Utarp
Kann man bei der händischen Öffnung der Heckklappe diese auch von innen aus öffnen?
Normalerweise nicht.
Falls du aber mal versehentlich im Kofferraum eingesperrt wurdest:p, gibt es eine Notentriegelung. Unter dem Warndreieck ist eine Aussparung in der Verkleidung. Darin ist ein weißes Kunststoffteil zu sehen, mit dem man die Klappe von innen entriegeln kann.
Schlüssel abziehen und mit der Fernbedienung Das müsste doch gehen
Roc-Jens
Wahrscheinlich nicht.Mit der FB wird nicht komplett freigegeben. Der "Fanghaken" muss noch manuell freigegeben werden, so wie T-Roc*-FL das beschrieben hat. Hintergrund
Hatte beim 5erGolf eine mech. Öffnung der Heckklappe nachinstalliert, Öffnung war dann mit Schlüssel (mittlere Taste) aus der Ferne möglich.
Damit das Schloss komplett freigibt, musste es per OBD umkodiert werden.
Ich hab's so verstanden, dass es nicht um die elektrische Heckklappe geht.:confused:
Roc-Jens
Ich auch.
War nach einer Möglichkeit gefragt, die von innen zu öffnen, falls man mal eingesperrt wird, aus Versehen :)
Und da geht bei der mechanischen wahrscheinlich nur deine Lösung mit der Notentriegelung, und nicht mit der FB, weil die nicht komplett freigibt.
Utarp
Nein ,ich hatte an eine Öffnung zum Beispiel von einem Hebel/ Schalter in der Fahrertür gesprochen ,so hab ich das in anderen Fahrzeuge schon erlebt
Roc-Jens
Für die Elektrische Öffnung ja, aber Utarp meint die händische Betätigung, ohne E-Antrieb. Und da gibt's keine weitere Möglichkeit, nur die Notentriegelung wie schon beschrieben.
Utarp
driver-troc
Nein.
