Individualisierung in rot
HN TR 298
@Roco57
Hey, sieht toll aus !!!
Bitte mal die Bezugsquelle angeben, würde mich interessieren.
Und, gibt es auch andere Farben ???
Danke für die Auskunft !
cohabit
...den Lenkradring solltest Du besser wieder entfernen! Den möchtest Du sicher nicht im Gesicht haben wenn der AirBag auslöst.
rhc
Hey, mich würde interessieren, welches Kabel du für den LTE-Stick nutzt. Die Idee gefällt mir. Hab nämlich daran Interesse, aber keine Lust, dass der nach vorne absteht.
Wänna
Drauf achten Model: unten (Down)
Nachtrag: Ich habe im T-Roc* nur einen USB Anschluß und bei Model: unten (Down) winkelt der USB-Stecker nach unten ab.
Bei den Doppel Buchsen weiß ich leider nicht wie diese verbaut sind, sodas man vllt. dann Model: oben (Up) bestellen muss.
  • Like
Reaktionen: rhc
Wänna
Okay... dann sind die Doppel-USB Buchsen gedreht verbaut... somit sind die Mißverständnisse wohl gelöst... glaub ich mal. ;)
Wänna
Also dann doch Model: unten (Down)
Bei mir ist der Block am Fahrzeug auch oben.
Ich blick jetzt nicht mehr durch!
cohabit
Meiner ist ein down von Amazon und ich habe die Doppel-USB Buchsen.
...ja, das ist aber auch nicht der im verlinkten Beitrag genannte Adapter. Nur darum ging es mir. Anhand des nun eingestellte Bildes sollte jeder in der Lage sein die Bilder zu vergleichen und einen passenden Adapter zu bestellen. Wer auf USB 3.0 verzichten mag, kann auch den genannten Universaladapter benutzen.
Aber ich sehe schon, ich sollte mich besser and die Aussage auf meinem Avatar halten!
cohabit
...das ist korrekt Frank, allerdings gilt es da auch 0,5m Kabel unterzubringen. Das kann schon mal schwierig werden, wenn man die Ladeschale des Ablagefaches nutzen möchte.
Roc-Jens
Hab die Ringe in rot auch nachgerüstet.
Meinem Kollegen sind die gestern bei ner kleinen Probefahrt als Beifahrer sofort positiv aufgefallen.
Passt stimmig zum selten gewählten rotem Interieur.
driver-troc
Passt.:like:
