Kühlende Sitzauflage
freshone
Hallo liebe Community :),
sitze im T-Shirt und kurzer Hose am Steuer und traue mich kaum, es zu sagen...die Kunststoffbezüge meines T-Rocs heizen innerhalb von 2 mins den kompletten Rücken, Po und Oberschenkelunterseite so auf, dass ich zwischendurch am liebsten aussteigen würde. Ist auch abends so, wenn 17 Grad sind. Bin nicht von Natur aus "aufgeladen" :joy: und es war bisher in keinem Wagen so.
Sitzheizung ist auch aus :like:.
Hat jemand eine top Idee für eine kühlende Auflage, die den Style der Sitze nicht vollkommen ruiniert?
Vielen Dank für Eure Ideen - und schreibt gern, ob ihr das auch kennt (von den üblichen Witzen abgesehen ;) :blush:)
Lieben Gruß,
freshone
Eventuell ist ja die Sitzheizung nicht wirklich aus...lass das doch mal in der Werkstatt checken.
freshone
Danke @T-Rex,
wenn man vorm Einsteigen drauf fasst, ist der Sitz normal temperiert. Deshalb denke ich, dass die Sitzheizung wirklich aus ist. Also fühlt sich an wie bei jedem anderen Textilsitz. Hast du dieselben Sitze wie ich?
Roc-Jens
Habe die gleichen Sitze (Sport mit weißem Lederimitat), die Problematik ist mir noch nicht aufgefallen...
Dann sollten die Besitzer ab ich glaub BJ. 2020 mit der Umrandung in Anthrazit ja richtig Probleme bekommen.
(...) Wenn man vorm Einsteigen drauf fasst, ist der Sitz normal temperiert. (...)
Ist vielleicht doch ein Elektrikproblem. Wenn du die Zündung anmachst, bzw. den Motor startest, kann es doch sein, dass die Sitzheizung, aus welchen Gründen auch immer, ungewollt Strom bekommt, ohne dass die Schalter es anzeigen.
Ich würde es, wie @T-Rex auch empfiehlt, von einer VW Werkstatt prüfen lassen.
freshone
Mache ich :like:! Dankeschön :).
"...kann es doch sein, dass die Sitzheizung, aus welchen Gründen auch immer, ungewollt Strom bekommt, ohne dass die Schalter es anzeigen"
Ok, das macht Sinn, verstehe! Das mache ich :cool: :like:!
Habe die gleichen Sitze (Sport mit weißem Lederimitat) , die Problematik ist mir noch nicht aufgefallen...
Danke, @Roc-Jens, gut, dass du kühl sitzen kannst :)!
Es ist auch der lederimitatfreie Bereich warm. Vermutlich werde ich doch in die Werkstatt müssen :no_mouth:.
Roc-Jens
Würde ich auch empfehlen, normal ist das nicht. Wird auch sehr schnell warm die Sitzheizung.
Tomi
Hallo...
mal ein anderer Ansatz zur Sitzheizung. Mache sie doch einfach probehalber an und vergleiche. Event. sparst du dir den Weg in die Werkstatt...
freshone
:blush: Danke, Tomi, das werde ich vorher tun, das ist logisch, stimmt!
andreas1972
Oder wie wäre es, einfach die Sicherung für die Sitzheizung ziehen. Dann funktioniert sie 100%ig nicht mehr :). Ich habe die gleichen Sitze mit schwarzem Lederimitat. Das von dir geschilderte Verhalten, habe ich noch nicht festgestellt.
freshone
Danke, @andreas1972 :), auch ne gute Idee! Werde meinen Schraubernachbarn fragen, der weiß wie das geht.
Erst Sitzheizung nochmals testen und dann die anderen Möglichkeiten. Jetzt hat sich eine richtige Reihenfolge ergeben, super :cool:!
Ok, du hast das nicht, verstehe.
Jawollja...auch die gleichen.
Ich habe aber keine Probleme mit dem Schwitzen.
Im Gegenteil, auf längeren Etappen schalte ich, ab und zu (auch im Sommer), die Sitzheizung an. Tut dem Rücken gut.
Deshalb kommt es mir merkwürdig vor.
Roc-Jens
Wie @T-Rex, schalte ich auch kurzfristig die Sitzheizung im Sommer dazu :joy:.
Ab einem gewissen Alter braucht Man(n) sowas. Ist gut gegen Rücken.
Roc-Jens
Climatronic 22,5°C, Lüfter "AUTO", den Rest regelt die Automatik.
Als Mitglied der körperlich arbeitenden Fraktion, weiß man(n) eine kurze Wärmephase am Rücken zu schätzen ;) :like:.
