Kann Waschstraßen-Hochdruckvorreinigung die Fahrzeugsensoren beschädigen?
wolfsblut
Mir wird immer ganz anders, wenn die fixen Jungs an der Waschstraße mit
dem Hochdruckwasserstrahl aufs Auto losgehen. Können mit dem harten Wasserstrahl
vielleicht die Sensoren, die ja rund ums Auto angebracht sind, beschädigt werden?
Gibt's da Erfahrungen?
ZZ-ROC
Zur Frage: Klar kann man damit den Sensor unter Wasser setzen und Fehlfunktionen auslösen.
Bisher bei der Waschanlage, die händisch mit Hochdruck vorreinigen keine Probleme. Ich denke aber auch, dass Sie da nicht volles Brett drauf halten. Wenn ich es selbst in der Hand hätte, würde ich die PDC, aussparen!
Genügen Abstand und nur für einweich Effekt ! Kein Problem bisher.:cool:
Nicht umsonst steht ein Warnhinweis an jeder Hochdruck Waschanlage :
"mindestens Abstand zum Fahrzeug 15 cm"
Das Personal in den Waschstraßen ist, so denke und hoffe ich, eingewiesen und geschult, um dieser Thematik.
Bisher, ich dampfe öfters selbst, kam es in all den Jahren, noch nie zu irgendwelchen Problemen dahingehend.
wolfsblut
Werde mal das Thema bei den Leuten der Waschstraße ansprechen.
Vielleicht irgendein Zeichen aus dem Auto heraus, dass man die Hochdruckvorreinigung
nicht wünscht. Es gab mal Waschstraßen, da wurde der Wagen vor dem Einfahren in
die Waschstraße unter einem Sprühbogen quasi eingeweicht. Mir genügte das, denn
so dreckig lass ich das Auto erst gar nicht werden, dass nur noch der brutale Wasserstrahl
hilft.
S13gfried
Bei meinem alten BMW hatte ich selber mal die PDC Sensoren getauscht wegen Defekt, Die Dinger waren vollgekapselt mit der Außenseite, da wäre nichts rein gekommen. Hinten der Stecker war ein normaler Stecker wie man ihn kennt, der würde nass von innen werden - da kommt man ja aber nicht dran, ist ja hinter der Stoßstange.
Jetzt war das halt ein 15 Jahre alter BMW, ich hoffe, es gab diesbezüglich keinen Rückschritt :D
Ich hatte auch noch nie Probleme.
