KeylessGo Dieb stehenbleiben
thebalou
Hi Leute,
Fallbeispiel:
Ich habe den Autoschlüssel in der Hosentasche beim tanken und das Auto ist nicht abgeschlossen, Motor ist aus.
Wenn nun ein Dieb ins Auto springt, kann er das Auto Starten (glaube ich). Dann könnte er auch wegfahren.
Stimmt es, dass das Auto nach ein paar hundert Metern stehen bleibt und der Motor aus geht?
Nein stimmt nicht. Wenn der Motor läuft, dann läuft er. Wenn er dann abgewürgt oder ausgeschaltet wird, benötigt man erneut das Schlüssel-Signal. Zumindest bei den meisten Fahrzeugen mit Keyless Go. Die neueren mögen da andere Technik verbaut haben. Aber es müsste schon eine kleine Tankstelle sein oder du bist gerade zum Bezahlen losgegangen - oder dein Wagen steht an der Zapfsäule genau am Tankstellenshop.
Wenn der Motor aus ist und du den Schlüssel in der Hosentasche hast, kann er das Fahrzeug gar nicht starten. Der Schlüssel muss im Fahrzeug sein, beim Startversuch.
Im Falle eines Diebstahls mit laufendem Motor, läuft er so lange, bis er ausgemacht wird.
Danach ist ohne Schlüssel kein Start mehr möglich, ist ja logisch
Generell gilt, das Fahrzeug immer abzuschließen.
Die Etuis sind super klar, danke.
Meine Frage bleibt dann noch offen.
Muss ich wohl einen Selbsttest mit meiner Grau machen
Also bei mir war es so, getankt wie Du, Schlüssel in der Hosentasche, bin dann zum Bezahlen in den Shop, etwa Luftlinie 30 Meter zum Auto.
Da viel los dachte meine Holde sie fährt den Rocky etwas vor damit der nächste tanken kann. Falsch gedacht, sie konnte starten aber dann kam die Meldung "Schlüssel nicht im Fahrzeug' im Display, legte den Gang ein, fuhr an, Meldung poppte noch 2 mal auf und dann ging der Motor aus.
Etwas bleich erzählte sie mir dann warum der Rocky so gehoppelt hat, er liess sich dann problemlos starten nachdem ich 1mal ver- entriegelt hatte.
Das kann ich mir schwer vorstellen. Wenn bei mir der Schlüssel außerhalb vom Auto ist geht gar nichts.
Welches Bj ist deiner?
Meiner ist auch ein VFL 10/2020. Kommt mir echt komisch vor. Probiere es bitte nochmal aus.
Das glaube ich auch nicht, aber ein zweiter Versuch würde Klarheit schaffen.
Werde es nochmals testen sobald ich dazu komme, haben die ganze Woche Handwerker zu Hause , aber mein Sohn heiratet am 20.5 und kann es dann machen, versuche ein Video zu kreieren obwohl ich 2 linke Hände habe :blush:
Habe heute den Schlüssel kurz vor der Motorhaube abgelegt und beim starten schreibt er hin, Schlüssel nicht erkannt.
Also bei mir geht das Auto auch definitiv nicht an, wenn der Schlüssel sich nicht im Innenraum befindet.. auch nicht direkt neben einer offenen Tür geht, er muss wirklich im Fahrzeug sein, damit der Motor startet. Bin auch VFL 01/22, MJ22
Meiner ist von 12/2021.
Wenn der Schlüssel nicht im Auto ist geht der Motor auch nicht an. Offene Tür und stehe vorm Einstieg geht der Motor auch nicht an, WOW.
Was passiert denn, wenn man bei laufendem Motor aus dem Wagen steigt, um z.B. kurz zu einem Briefkasten zu gehen? Schlüssel steckt in der Hosentasche, befindet sich also in dem Moment nicht im Auto.
- Geht der Motor aus?
- Würde der Motor nach ein paar Metern ausgehen, falls ein Unbefugter wegfahren sollte?
- Läuft der Motor so lange weiter, auch bei unbefugter Fahrt, bis er ausgestellt wird?
Bei den Motorrädern, die mit Keyless-Go ausgestattet sind und die ich kenne, könnte jemand ohne Schlüssel weiterfahren, bis der Motor gestoppt wird.
Danach springt der Motor nicht mehr an.
Startet man den Motor in der Garage, lässt aber versehentlich den Schlüssel in der Garage liegen, wird es unangenehm beim nächsten Tankstopp.
Harley Davidson gibt dem Fahrer noch die Möglichkeit, einen Code durch eine spezielle Tastenkombination der Blinkertasten einzugeben, damit der Motor starten kann.
Die Meldungen kommen so schnell dass ein Video machen nicht ging. Habe ein Foto machen können, legt man nun einen Gang ein und versucht anzufahren stoppt der Motor nach ein paar Metern.
Interessant der Unterschied, bei mir startet er gar nicht.
