Kofferraumbelag 2.0 TSI nachrüsten
V
VW T-roc
habe jetzt auch an meinem 2.0 TDI 4 Motion den Kofferraum Teppich nachgerüstet. :)
Die Teilenummer hat sich am ende geändert ist jetzt: 5G6 863 007 H CA9
Kostet ca. 65,83 €
Der Teppichbelag ist nur für 4 MOTION Modelle!. ;)
driver-troc
Kann mir jemand Sagen warum nur bei 4Motion.
V
VW T-roc
der Teppich ist vom Golf* 7 4 Motion, diesen habe ich schon 2-mal in den T-Roc* 4 Motion verbaut.
Dieser passt mit kleinen Anpassungen.:like::)
Der normale Golf und T-Roc ohne Allrad wird wahrscheinlich, so meine Vermutung, eine tiefere Reserveradmulde haben.
Deshalb wird der Teppichbelag vom 4 Motion nicht passen.
Des Weiteren hat der Teppich vom normalen Golf eine andere Teilenummer.
Wenn du es für den T-Roc ohne Allrad probieren möchtest, hier ist die Teilenummer vom Golf 7 ohne Allrad:
5G6 863 007 D CA9
Preis ca. 79,62 ;)
Ohne Gewähr!
MfG
driver-troc
Danke Dir,:like:
Ja werde ich ausprobieren.
ZZ-ROC
Roc 924
Ein super Tipp, den Kofferraumbelag Teppich vom Golf* 7 5G
Limousine mit Reserveradmulde zu nehmen.
Das blanke Blech hat mich schon lange geärgert.
Zwei kleine Ecken ausscheiden und ca. 20min arbeit fertig.
Selbst der Schaumstoffeinsatz passt mit ein bisschen kraft
gut wieder rein.
Vielen Dank:)
G
goal
Ein super Tipp, den Kofferraumbelag Teppich vom Golf 7 5G
gut wieder rein.
Vielen Dank:)
Servus,
wo hast du etwas angeschnitten? Ich habe heute den Boden 5G6863007H eingebaut und musste nichts abschneiden
Georg
der Teppich ist vom Golf 7 4 Motion, diesen habe ich schon 2-mal in den T-Roc* 4 Motion verbaut.
5G6 863 007 D CA9
Preis ca. 79,62 ;)
Ohne Gewähr!
MfG
Servus,
wo hast du etwas angepasst? Ich habe heute den Boden 5G6863007H eingebaut und musste nichts dran ändern.
Georg
Roc 924
Servus.
Zwei kleine Ecken an der Aufnahme für den Variablen Ladeboden links und rechts dazu einen schmalen Streifen rechts. Damit es besser unter Seitenwand Matte passt und nicht aufstaucht.
Fast gleiche Nr. 5G6 863 007 (E) CA9 bei Ebay bestellt.
Charbo
Und wenn man ein Notrad drinnen hat, (Allrad) geht das dann auch ?
Roc 924
Na schau daher! Alles geklärt.
Da muss ich aber auf die Experten der Allradvariante verweisen. Habe es nur mit Reserveradmulde mit variablen Ladeboden verbaut.
vw.thomas
Ihr seid alle so krank :like:
Ich weiß gar nicht wie ich mir das alles leisten soll. Ständig neue Ideen die dummerweise auch noch gut sind. Ein Teufelskreis...
Jetzt musste ich den Teppich natürlich auch gleich bestellen...
G
goal
Gar nicht, ist nur gesteckt in die beiden Führungen links und rechts und passt mit dem Teppich auch.
